Anzahl Unterordner und Lesezeichen im Ordner anzeigen.
  • aborix
    Ein Dankeschön auch von mir. :)
    Eine allgemeine Frage dazu. Lässt sich die letzte Zeile aus dem Popup der Lesezeichen-Ordner an die obere Position verlegen?
    Wenn die Ordner eine höhere Anzahl an Lesezeichen/Ordner enthalten, dann muss man immer nach unten scrollen, um die Zeile zu sehen.
    Grüße vom FuchsFan
  • Ganz oben:
  • aborix Ich habe mal einen „neckischen“ Wunsch in Zusammenhang mit der Skriptversion aus Beitrag #23. Da ich ja einen sorbischen Browser verwende, hätte ich gerne die sorbischen Pluralregeln beachtet. Die sorbischen Sprachen haben 4 Pluralformen: für 1, für 2, für 3 und 4 und für 5 - 100 und 0. Ab 101 geht es wieder los: 101, 102,103/104, 105-200, 201, 202, 203/204, 205 -300 usw. Aber mehr als 100 Einträge habe ich nicht in einem Ordner und auch die Anzahl der Ordner wird nicht so groß. Aber auf jeden Fall sind alle vier Formen erforderlich:
    Link/Links:
    1 wotkaz
    2 wotkazaj
    3/4 wotkazy
    5-100 wotkazow
    Ordner:
    1 rjadowak
    2 rjadowakaj
    3/4 rjadowaki
    5-100 rjadowakow
    Es müssten also die Zeilen 63 bis 72 umgebaut werden.
    Vielen Dank im voraus.
  • #23
    aborix
    Ich nutze keine Lesezeichensymbolleiste, kann man das Script auch umstricken, so dass es in der Sidebar wirkt? :)
  • aborix Ich habe mir meinen Wunsch selbst erfüllen können. :)
    Die Zeilen 63 - 72 habe ich durch die Zeilen 63 - 85 ersetzt.
    5 Mal editiert, zuletzt von milupo (30. November 2021 um 18:59)
  • aborix Ich habe da noch eine kleine Unzulänglichkeit des Skripts gefunden. Wenn der Ordner Weitere Lesezeichen in der Lesezeichen-Symbolleiste angezeigt wird, erscheint dort nicht der Eintrag mit der Anzahl der Links und der Ordner. Das Skript berücksichtigt diesen Ordner nicht.
  • Es genügt anscheinend, die Zeilen 8 und 9 auszukommentieren.
          if (aPopup == this._rootElt)
            return;
    Ich habe außerdem bemerkt, Veränderungen in der Anzahl der Ordner und Lesezeichen werden nicht immer übernommen.
    Ja, das scheint zu stimmen. Vielen Dank.
    Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte in einem Ordner einen Unterordner angelegt und dort einige Einträge hinein verschoben. Die Anzahl der Einträge im Unterordner stimmte sofort, aber die Ordneranzahl war erst nach einem Firefox-Neustart aktualisiert.
    Übrigens habe ich auch die Reihenfolge von Links-Anzahl und Ordner-Anzahl vertauscht, da die Formen für wotkaz (Link) sich auch im Satz Link/Links in Tab/Tabs öffnen unterscheiden. Der Bezug zu menuitemCount ist da besser herstellbar.
  • Gerade noch einen Unterordner angelegt. Drei Einträge hineingezogen, es wurde nur 1 gezählt, auch der zweite Unterordner wurde nicht gezählt. Erst nach einem Neustart war beides aktualisiert.
  • Die Anzahlen werden jetzt aktualisiert. Ab Zeile 66 ist der Code für den Text der besagten Zeile einzutragen.
  • Perfekt, danke.
  • oder ist das wieder eine Andere?
    Das ist ein verändertes Skript. Diese Version zeigt jetzt die Anzahl der Links und Ordner auch im Ordner Weitere Lesezeichen an, falls du den verwendest. Der wird in der Lesezeichenleiste nur angezeigt, wenn in ihm auch etwas enthalten ist.
    Außerdem gab es mit der Version aus Beitrag #23 noch das Problem, dass sich die Anzahl nicht sofort aktualisierte, wenn man einen neuen Eintrag oder einen neuen Ordner anlegte. Das Problem ist in der Version aus Beitrag #35 behoben.
    Du musst aber noch in die Version aus Beitrag #35 noch etwas hineinkopieren - nämlich die Zeilen 63 bis 72 aus der Version in Beitrag #23 in die Zeilen 66 bis 73 von Beitrag #35. Du musst dabei die Kommentarzeichen überschreiben.
            let label = menuitemCount + " Link";
            if (menuitemCount != 1) {
              label += "s";
            label += " / " + menuCount + " Ordner."
            if (menuitemCount == 1) {
              label += " -> Link in Tab öffnen."
            } else if (menuitemCount > 1) {
              label += " -> Links in Tabs öffnen."
    aborix hat den Inhalt der Zeilen 66 bis 73 für mich und meine sorbische Version ausgelassen.
    Hier doch noch das vollständige Skript:
    Einmal editiert, zuletzt von milupo (1. Dezember 2021 um 00:27) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von milupo mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Hier doch noch das vollständige Skript:
    Hmm.. diese 2 Script's laufen zusammen nicht.
    Eine ist das Obere und eine ist dafür, um hinter den Ordnernamen anzuzeigen, wieviele Links und Ordner es darin hat.
    Das Obere für die Links und Ordner im Ordner drin.⬇️
    Und das ist für die Anzahl die hinter dem Ordnernamen angezeigt wird, wieviel Links und Ordner es beinhaltet. ⬇️
    Firefox-Version: 133.0.3
    Version: 24H2
    Einmal editiert, zuletzt von omar1979 (1. Dezember 2021 um 11:19)
