Webradio Probleme
  • Hi,
    wenn ich in der aktuellen Firefox Version den Flash Player aktiviere kann ich z.B. von Antenne Thüringen oder Absolut HOT keinen Ton hören. Das Ganze funktioniert über radioplayer.de. Der Ladebalken bleibt bei "Laden..." stehen.
    Deaktiviere ich den Flash Player, läuft alles normal.
    Was kann das sein?
  • Versuche mal folgendes : gebe mal about:config in die Adressleiste ein und bestätige ggf. die Sicherheitsabfrage.
    Dort suchst du dann nach diesem Schalter : dom.ipc.plugins.asyncdrawing.enabled und änderst diesen per Doppelklick von true auf false. Geht es dann (ggf. Firefox neu starten) ? Wenn immer noch nicht, dann den Wert wieder auf true ändern.
    Ansonsten mache mal bitte weitere Angaben zu deinem Firefox :
    --> Hilfe --> Informationen zur Fehlerbehebung .. dann den Text in die Zwischenablage kopieren und hier mittels der Code-Klammern [code] (im vollständigen Editor) posten. (siehe dazu)
    Bugzilla dazu : https://bugzilla.mozilla.org/showdependency…hide_resolved=1
  • Also hier funktioniert es.
    Verwendest Du eine Erweiterung wie NoScript?
    Wenn ja, dann musst dort die einzelnen Sender noch erlauben.
    Flashplayer muss dann auch noch für den jeweiligen Sender erlaubt werden.
  • Zitat von AngelOfDarkness
    super, genau das hat das Problem behoben!
    Wie kommt man auf sowas?
    Was bewirkt diese Einstellung?
    Endor: Nein ich habe NoScript nicht installiert!
    Danke klorix666
  • In Firefox 49 und 50 (Beta) hat Mozilla etwas bezüglich des Renderings mit Flash geändert, wegen Abstürzen im Zusammenspiel mit Flash. Nur so als kurze Erklärung ;) Mehr darüber erfährst du hier : http://www.ghacks.net/2016/10/20/fir…raphics-issues/
    Ich selber habe den Hinweis auch nur vom guten philipp aus dem Firefox-Chat ;)
