Doppelte Aufforderung zur Eingabe des Masterpasswortes
    seit einiger Zeit erscheinen bei mir immer 2 Eingabemasken, um beim Start des FF das masterpasswort einzugeben. Eine der beiden kann ich problemlos schließen um dann in die andere mein PW einzugeben.
    Kann ich das Öffnen der überflüssigen Eingabemaske abstellen?
    Aktuell nutze ich FF12.0, das Problemchen existiert seit der 10er oder 11er Version. Ich greife sowohl aus WinXP, als auch aus Win7 (je nach Arbeitsplatz im Netz) auf das gleiche Profil zu.
    Jürgen
  • Das Thema gabs schon... es existiert ein BUG
    Zitat von corvl
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=499233 - Bug 499233 – multiple master password prompts triggered by filling form logins in multiple tabs
    Quelle
  • Dieses Problem hat mich vor längerer Zeit auch genervt, da kamen, wenn eine Sitzung mit mehreren Seiten mit Login gespeichert war, gleich fünf, sechs Eingabemasken.
    Überprüfe zunächst, ob unter about:config der Schlüssel security.ask_for_password auf 0 (= Standard) steht. Dann dürfte eigentlich nur das erste Mal, wenn es gebraucht wird, nach dem Masterpasswort gefragt werden. Wenn das aber eh korrekt eingestellt sein sollte, liegt das Problem tatsächlich an einem Bug, so wie es damals auch bei mir der Fall war.
    Habe dann seinerzeit im Thread http://www.camp-firefox.de/forum/viewtopic.php?t=63377 eine Lösung gefunden:
    Unter Extras->Einstellungen->Erweitert->Verschlüsselung->"Kryptographie Module" die Option FIPS aktivieren.
    Glaube, das hat damals bei mir geholfen. Habe allerdings auch irgendwo gelesen, daß FIPS unter bestimmten Umständen seinerseits mit SSL-Seiten Probleme machen kann.
    Spätestens seit FF 11 ist das Masterpasswort-Problem bei mir aber nicht mehr aufgetaucht, unter FF 12.0 ist bei mir alles bestens...
    MfG Marx_Brother
  • Zitat von Marx_Brother
    MfG Marx_Brother
    Danke für die Tips. "security.ask_for_password" steht auf 0.
    Nach Aktivieren von FIPS kommen wieder 2 Passwortfenster beim FF-Start, nach dem Deaktivieren ebenfalls. Beides habe ich eben unter FF13 getestet.
    Jürgen
  • Zitat von Fox2Fox
    Entschuldige die naive Frage, aber was hilft ein neues Profil bei dem Problem?
    Ich vermute zwar, daß die Macke im Profil liegen könnte, wenn ich aber ein neues Profil anlege, fürchte ich, daß ich die bislang im Profil vorgenommenen Einstellungen neu eintippen muß. Allene ein neues Profil anlegen und durch Hin- und Her-Umbenennen der Profilverzeichnisse mit den alten Profildaten weiterarbeiten dürfte zwar die Neueingaben vermeiden, aber dann greift FF ja immer noch auf die wo-auch-immer vermurksten Daten zu, oder??
  • Zitat von lucullus_52
    Siehe deine eigene sofort gegebene Antwort.
    Ich vermute zwar, daß die Macke im Profil liegen könnte...
    ...wenn ich aber ein neues Profil anlege, fürchte ich, daß ich die bislang im Profil vorgenommenen Einstellungen neu eintippen muß.
    Nein. Du kannst auch die Methode Wiederherstellen wichtiger Daten aus einem Profil [Blockierte Grafik: http://i39.tinypic.com/s1kgb4.png] nehmen.
    Nein. Du benutzt (wenn der von dir beschriebene Fehler nicht mehr auftaucht) natürlich das neue Profil. Da musst du nix umbenennen.
