Sound bei Popup
  • Früher hat mein Firefox 3.6.x immer einen Sound abgespielt, wenn ein Popup kam.
    Das war besonders in meinem meistbesuchten Forum nützlich, wenn eine neue Private Nachricht kam.
    Das hörte ich dann auch im Nachbarzimmer.
    Seit Firefox 6 klappt das nicht mehr, und ich finde auch kein Firefox Bordmittel, um einen Sound bei Popup erzeugen zu lassen.
    Daher vermute ich, dass ich ein Addon brauche.
    PopupSound ist nicht kompatibel, und Google hat mich nicht wirklich weitergebracht.
    Wer kann helfen, bitte? :)
  • Hallo Aborix!
    Danke, ich werde mir Deine Tipps ansehen. :)
    Wie wurde der Sound im Fx 3.6 festgelegt?
    Das ist genau mein Problem - ich habe keinen blassen Schimmer mehr. :-??
    Ich hatte MR Tech Toolkit im Verdacht, da das das einzige meiner Addons war, das nach dem Umstieg von 3.6.20 auf die 6.0 nicht mehr funktionierte.
    Also habe ich mein altes Image, auf dem der 3.6 noch drauf ist, rückeingespielt, aber im MR Tech Toolkit finde ich keine Option, einen Benachrichtigungssound bei einem Popup einzustellen.
    Wie es dann eingestellt wurde - gute Frage.
    Ein Windows (übrigens XP Home SP3) Systemsound kann es ja eigentlich auch nicht sein, denn am Windows habe ich ja ausser der Installation von der 6er Version über die Update Funktion des Fx nichts geändert. :-??
    Bin für Tipps echt dankbar.
    Sollten Euch für sinnvolle Hilfe noch Infos meinerseits fehlen, liefere ich die gerne nach. :)
    Edit:
    Vielleicht noch wichtig zu wissen für Euch:
    Ich blocke Popups grundsätzlich über die Funktion des FX unter Einstellungen -> Inhalt -> Popup-Fenster blocken.
    Da dann aber das Benachrichtigungsfenster meines Forums (vBulletin) nicht mehr geht, habe ich das in den Ausnahmen freigegeben.
    Der Sound, der abgespielt wurde, muss von mir irgendwann einmal manuell festgelegt worden sein, denn es ist ein .wav, der so in Windows nicht vorkommt, sondern von mir auf den PC gelegt wurde.
    Aber wann und wie - keine Ahnung mehr. Zu lange her, und seither lief es problemlos. :|
  • Mal ein Update zum Thema:
    Die Erweiterungen von Aborix habe ich mir bisher noch nicht ansehen können.
    Zu viel Arbeit, zu wenig Freizeit. :|
    Aber ich habe nochmal den 3.6er Fuchs angesehen.
    Kann es denn sein, dass da die Soundausgabe bei einem Popup Feature war? :-??
    Mir ist heute beim 6er aufgefallen, dass zwar die Popups der Forensoftware keinen Sound machen, aber wenn die Meldung kommt "Die Informationen müssen erneut gesendet werden", da popt ja auch ein Hinweisfenster auf, da kommt eine Soundausgabe.
    Das scheint dann aber eher so, dass der Firefox die Ausgabe eines Windows Systemsounds veranlasst.
    Könnte das beim 3.6er dann auch ein Windows Systemsound gewesen sein?
    Ich habe nämlich immer noch keinen Hinweis in den dort installierten Addons gefunden, welches einen Sound für Popups erzeugt haben könnte.
    Und falls ja, wie kann man dieses Event im 6er Fuchs eventuell auch auslösen?
    Ja, ich weiß, eventuell durch die Erweiterungen, die Aborix vorgeschlagen hat. :mrgreen:
    Aber vielleicht gibt es auch eine einfachere Lösung, etwa via about:config? :)
    Wer hat noch Ideen, bitte? :)
  • Zitat von Pie
    Schauen wir mal:
    Gehe in Windows zu Systemsteuerung -> Sounds und Audiogeräte -> Sounds:
    Was ist bei Soundschema eingestellt?
    Für welche Programmereignisse ist ein Sound festgelegt? (erkennbar durch das Lautsprechersymbol)
    Kannst du Screenshots der beiden Popups posten?
    Zur Frage, ob im 3.6 eine Erweiterung den Sound bewirkt:
    Kommt der Sound im 3.6 im Abgesicherten Modus?
    Welche Erweiterungen sind im 3.6 installiert?
  • Danke für Deine Bereitschaft, weiter zu forschen, Aborix! :klasse:
    Zu der Frage nach den Windows Sounds (wie gesagt, XP Home SP3):
    Bei "Soundschema" ist ein von mir selbst erstelltes hinterlegt.
    Der einzige Windows Sound, der in Frage kommt, ist "Frage". Die anderen sind mit anderen Tönen belegt.
    Die Screenshots:
    Popup 1 im FX 3.6
    Popup 2 im FX 3.6
    Popup 1 im FX 6.0
    Das mit dem "Informationen müssen nochmals gesendet werden" konnte ich jetzt im 6er nicht mehr reproduzieren. :-??
    Erweiterungen im 3.6er:
    Aktivierte Erweiterungen: [11]
    - Adblock Plus 1.3.9: http://adblockplus.org/de/
    - BBCodeXtra 0.3.2: http://bbcodextra.extenzilla.org
    - BetterPrivacy 1.65: http://netticat.ath.cx/extensions.html
    - Clippings 3.1.4: http://clippings.mozdev.org/
    - DownThemAll! 2.0.7: http://downthemall.net/
    - Java Quick Starter 1.0: http://www.google.com/search?q=Firef…Quick%20Starter
    - Menu Editor 1.2.7: http://menueditor.mozdev.org/
    - MR Tech Toolkit 6.0.4: http://www.mrtech.com/extensions/
    - My IP Tool [de] 0.3: http://www.erweiterungen.de/detail/My_IP_Tool/
    - NoScript 2.1.2.5rc1: http://noscript.net
    - Tab Mix Plus 0.3.8.6: http://tmp.garyr.net
    Installierte Themes: [3]
    - GrayModern2 0.4.2: http://www.gnuman.ru/graymodern2/
    - LavaFox V1-Purple 1.3.3: http://zigboom.com/
    - Standard: http://www.mozilla.org/
    Erweiterungen im 6er wie beim 3.6er, nur ohne MR Tech Toolkit und ohne Menu Editor.
    Theme im 6er: Standard
    Abgesicherter Modus im 3.6er:
    Der Sound kommt auch im Safe Mode. Also hat es wohl nichts mit einer Erweiterung zu tun, sondern im 3.6er triggert ein Popup scheinbar ein Event für den Windows Sound "Frage". :-??
    Der 6er macht das wohl nicht mehr.
    Kann man da was machen? :-???
  • Ich habe about:config mal nach popup durchsucht. Das einzige, was vielleicht ein wenig hoffen lässt, ist der Schlüssel:
    ui.use_native_popup_windows
    , den du probeweise auf true stellen könntest. Vielleicht wird damit dann im BS getriggert?
  • Danke für Deine Mithilfe, aber das hat leider nichts geändert.
    Im about:config umgestellt, Browser neu gestartet, dennoch kein Sound.
    Aber eine lustige Nebenerfahrung zum Thema hat Dein Tipp gebracht:
    Ich habe mich erst in about:config vertippt.
    Da kommt ein Popup "Warnung: Die URL ist ungültig und kann nicht geladen werden!".
    Und die hat einen Systemsound! :-??:shock::mrgreen:
    Scheint also wirklich so, als hätte sich zwischen 3.6.x und 6.0 in Sachen Soundevents etwas geändert. :-??
  • Beim Popup:
    "Warnung: Die URL ist ungültig und kann nicht geladen werden."
    kommt bei mir in 3.6.20 und in 6.0 der Sound des Programmereignisses Hinweis.
    Beim Popup:
    "Bestätigen: Um diese Seite anzuzeigen, müssen die von Firefox gesendeten Daten erneut gesendet werden, wodurch alle zuvor durchgeführten Aktionen wiederholt werden (wie eine Suche oder eine Bestellungsaufgabe)."
    kommt bei mir, wieder in 3.6.20 und 6.0, der Sound des Programmereignisses Frage.
    Wie es mit dem Popup "Sie haben eine neue Private Nachricht erhalten..." ist, versuche ich noch zu testen.
  • @ Boersenfeger:
    Das macht nichts. Ich benutze den 3.6er nur noch auf meinem Testsystem.
    Das Produktivsystem mit dem 6er ist komplett aktuell.
    Aber danke für den Hinweis! :klasse:
    @ aborix:
    Beim Popup:
    Das ist bei mir auch so.
    Beim Popup:
    Das ist, wenn ich mich recht erinnere, bei mir ebenso.
    Zumindest im 3.6er. Im 6.0er bekomme ich das nicht hin, dass dieser Hinweis kommt. :-??
    Danke für Deinen Einsatz. :klasse:
    Wie gesagt: bei mir im 3.6er die "Frage", beim 6.0er gar nichts.
    Und da hätte ich eben auch gerne "Frage". :-??
  • Nur mal so für die Akten:
    Ich warne vorm Ändern des Wertes ui.use_native_popup_windows, wie ich es weiter oben vorgeschlagen habe. Bei mir funktionierten anschließend "Select"-Felder in Formularen nicht mehr. Ich war kurz davor, ein neues Profil zu erstellen ...
  • Zitat von Pie
    Testfall:
    http://www.buchkatalog.de/kod-bin/isuche…cheOhneTopFrame aufrufen,
    irgendetwas in eines der oberen vier Suchfelder eingeben und auf suchen klicken,
    auf der Ergebnisseite auf den Neu-laden-Button klicken.
    Dann kommt bei 3.6.20 und 6.0 obiges Popup.
    Konnte ich bisher nicht. Hier im Forum kommt kein derartiges Meldungsfenster, sondern ein neues Fx-Fenster mit der Seite http://www.camp-firefox.de/forum/ucp.php?i=pm&mode=popup.
    Das muss in einem anderen Forum getestet werden.
    Beim Popup:
    Das kann ich jetzt dank Dir exakt bestätigen.
    Das andere Forum ist ein vBulletin 3.8.x.
    Es wird im Firefox der komplette Bildschirmhintergrund abgedunkelt oder "ausgegraut", im Vordergrund sieht man das weiße Popup, der Screenshot Popup 1 im FX 6.0 beschreibt es ja.
    So wie bei Windows Vista oder Windows 7, wenn die Benutzerkontensteuerung zuschlägt, nur dass ich XP habe. :mrgreen:
    Und eben gar kein Sound.
    Diese Abdunklung findet bei dem Ereignis "Daten müssen erneut gesendet werden" nicht statt, da kommt nur das Fenster im Vordergrund: Popup 2 im FX 6.0.
    Hier wie erwähnt dazu der Windows "Frage" Sound.
    Ich hoffe, ich habe es detailiert und verständlich genug beschrieben, dass es Dir bei der Analyse hilft. :-??
  • Zitat von Pie
    Ja, sehr gut beschrieben. :klasse:
    Das Testen hat etwas gedauert. Ich wusste nämlich zunächst nicht, daß beim Senden einer PN an sich selbst kein Popup kommt, obwohl es so eingestellt ist. Erst nachdem ich das in drei Foren so erlebt habe, habe ich mich in einem Forum mit einem zweiten Benutzernamen angemeldet und konnte es endlich testen.
    Es ist bei mir genauso wie bei dir:
    3.6.20: keine Abdunklung, Sound Frage
    6.0: Abdunklung, kein Sound
    Ich vermute, über about:config lässt sich da nichts einstellen, denn es gibt nur zwei Schalter mit "sound" im Namen und die betreffen das Suchen auf einer Webseite und haben mit unserem Thema nichts zu tun.
    Bleibt noch der Weg über eine Erweiterung oder vielleicht ein Greasemonkey-Skript; in diesem Fall ist userscripts.org und dort das Unterforum Ideas and script requests ein guter Ort zum Nachfragen.
  • Also doch ein neues Feature. Schade, das ist speziell aus meiner Warte gesehen eine Verschlimmbesserung. :traurig:
    Mit Greasemonkey kenne ich mich noch gar nicht aus, da muss ich mich erst einmal reinlesen. :-??
    Jedenfalls vielen Dank für Deine Geduld und Deine Hilfe.
    Du hast Dir da ja echt einen riesen Aufwand gemacht. Respekt! :klasse:
