Hallo, habe seit gestern Probeme mit dem firefox Spiele in FB zu starten. Es steht immer dran, ich soll den adobe flash player aktualisieren. Hab ich nun bereits fünfmal gemacht, es geht nicht. Auch eine Neuinstallation des firefox brachte nix.
Rauf mir die Haare und hoff mir kann einer von euch weiterhelfen....
danke im voraus
Probleme Facebook
dienette65 -
22. Dezember 2010 um 12:25 -
Hier kannst du mal testen ob du die neuste Version hast.
Hier steht beschrieben wie du in installieren sollst.
http://www.camp-firefox.de/forum/viewtopi…=688104#p688104
Bekommst du auch eine Meldung wenn du es mit einem anderen Browser versuchst?
PS: Es gab schon mehrere Fehlermeldungen wegen Facebook hier in den letzten Tagen :-??
nein dieses Problem hab ich mit dem IE nicht, da gehen die Spiele, allerdings mt einem Gehänge und Gwürge, deshalb holte ich mir ja den firefox und lief wochenlang alles prima.
Hab jetzt mal den Tipp von dir angeschaut und schon zeigt es mir beim scannen den Fehler
Es könnte Probleme bereiten, das Java-Applet in Ihrem Browser aufzurufen. Wenn Sie sicher sind, dass Java (Version 1.6.x oder höher) installiert ist und funktioniert, klicken Sie bitte OK, um fortzufahren.
Hab aber vorhin auch erst die aktuellste Version runtergeladen :-??
Kann es sein, mein Lappi installiert das zeug nicht richtig? -
Hier kannst du dein Java mal testen.
http://www.java.com/de/download/installed.jsp
PS: Lösch bitte mal deinen Cache und die Cookies.
Unter: Extras..Einstellungen..Datenschutz[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/101222/temp/5fsajewr.jpg]
Da war ich auch schon und das komische ist, es läuft und läuft und es tut sich nichts, zeigt mir also gar keine Version an. Hab dann auch den wieder mal deinstalliert und neu installiert und immer noch das gleiche. Glaub langsam, es liegt an dem und ich bekomm ihn nicht auf den Lappi
Deinstallier dein Java über die Systemsteuerung, dann lad dir dieses Programm runter um alle Reste zu entfernen.
http://raproducts.org/wordpress/software
Dann lädst du von hier das neue Java
http://www.java.com/de/download/manual.jsp
und installierst es wieder neu.
puuuh das Java erkennt er nun mal....danke schön.
Dann werd ich jetzt mal schauen, wie es mit dem flashplayer aussieht -
jetzt geht da der Zirkus los.....nimmt er nicht. Nochmal so verfahren wie mit dem Java...also deinstallieren und dann mit dem einem Prog den rest entfernen oder läuft das nur bei java?
Hier anklicken, eins von beiden.
[Blockierte Grafik: http://s13.directupload.net/images/101222/temp/kmrl7lyp.jpg]
hurraaaa
.....vielen lieben Dank Andreas....einmal knuddeln....alles läuft wieder.
Wünsch dir dann mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch <;) -
