Lesezeichen schließen sich ungewollt bei mehrspalt. Anzeige
  • OK, hallo erstmal an alle...,
    ich habe Probs mit dem Öffnen/Nutzen der Lesezeichen (unter dem default Theme). Ich hab ziemlich viele davon inkl. Unterordnern und die Anzeige ist dann mehrspaltig. Manchmal öffnet sich die neue Spalte nach rechts manchmal nach links. Probleme gibt es, wenn die neue Spalte nach links öffnet. Dann nämlich ist zwischen den beiden Spalten eine winzige Lücke und beim Drüberfahren mit der Maus "denkt" FF, ich "will" die linke Spalte gar nicht mehr und schließt dann alle Lesezeichenspalten bis auf die allererste, die man nach Anklicken des Menüeintrags "Lesezeichen" erhält.
    Öffnet eine neue Spalte hingegen nach rechts dann überlappen die Spalten und es funktioniert alles problemlos.
    Es gibt Themes (z.B. BlackX 2), die diese Problem überhaupt nicht haben. Aber ich möchte beim default Theme bleiben und da existiert es halt.
  • WinXP32 SP3, FF 3.0.10
    Addons sind auch einige installiert. Allerdings bestand das Problem auch bevor diese installiert wurden. Daher denke ich, dass es daran nicht liegt. Ich poste sie aber auf Wunsch gerne "nach". Schriftarten und -größen sind auch "default".
    Vielleicht nochmal kurz zur weiteren Verdeutlichung der Symptomatik: Ich öffne die erste Spalte des LZ durch Klicken auf "Lesezeichen". Falls ich dann einen Ordner anwähle, wird eine neue Spalte immer nach rechts geöffnet und damit gibts dann auch nie Probleme. Wähle ich aber in dieser 2. Spalte erneut einen Ordner dann wird die 3. Spalte eben ab und zu nach links geöffnet und ich habe das oben genannte Prob. FF legt auch offenbar eindeutig fest, welcher Ordner nach links und welcher nach rechts geöffnet wird. Bislang sind alle "Linksöffner"-Ordner übrigens in "Überlänge", d.h. sie können nicht komplett auf dem Bildschirm angezeigt werden. Zufall oder nicht, k.A.
    Und noch was <;) : Ich kann das Ganze "austricksen" indem ich sehr schnell mit dem Mauszeiger über die kleine Lücke zwischen 2. und 3. Spalte fahre. Aber auf die Dauer nervt das :? .
    2 Mal editiert, zuletzt von Tütenkleber (29. Mai 2009 um 17:06)
  • Tütenkleber,
    du meinst sowas?
    [Blockierte Grafik: http://img3.imagebanana.com/img/ex6vs5xu/thumb/KT_776.png]
    Falls ja - hier kein Problem. Jedoch glaube ich mich zu erinnern, dass es dazu schon mal (mind.) einen Thread im Forum gab. Jedoch finde ich diesen mom. nicht + weiß deshalb auch nicht, wi und ob ER mit Lösung aus ging. Vllt. hast du mehr Glück mit der Forensuche ...
    Auf alle Fälle würde ich jedoch mit einem schnell angelegten cleanen Profil testen!
  • pcinfarkt
    Hmm, ja, ich denke das ist meine "Problemsituation". (Bezogen auf dein Bild): Beim Wechsel von der Spalte mit den 2 Ordnern zu der "übergroßen" Spalte, würde der LZ Baum (teilweise) zu gehen. Allerdings ist es bei mir so, dass bislang immer die allererste Spalte des LZ Baums unter (und eben auch zwischen) die anderen zu liegen kommt und damit dann auch eben nur diese 1. Spalte übrig bleibt.
    Die Installation ist keine 2 Wochen alt und das Profil ist neu. Lediglich die LZ wurden importiert.
  • http://www.camp-firefox.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=68705
    Das war wohl der oben erwähnte Thread. Wenn es bei manchen Themes nicht so ist, wäre es vielleicht möglich via userChrome.css die Spalten enger aneinander zu setzen.
  • So, hab das Ganze jetzt noch mal im Wechsel default-/BlackX 2 Theme näher untersucht und...es liegt doch an so nem blöden Addon :grr: . In dem Fall ist es "AnyColor". Diese LZ-Spalten haben nämlich einen "Schatteneffekt" rechts und unten, der sie optisch über der Browserebene schweben lässt. Als Nebeneffekt wird aber auch die vollständige Bedeckung der unteren Ebenen erreicht. AnyColor schaltet diesen "Schatteneffekt" aus und so entsteht die fatale Lücke.
