integration von FDM in Fx3b5 portable
  • Das ganze wird über eine Erweiterung geregelt, die bei der Installation des Freedownloadmanagers in den Firefox Programmordner installiert wird.
    Das kannst du auch über "Extras" "Add-Ons" überprüfen.
    Es müsste also lediglich die Erweiterung auch im Fx3 Portable installiert werden.
    Diese müsste man jetzt also suchen, ich guck mal...
    Wobei immer noch die Möglichkeit besteht das die Erweiterung so oder so noch nicht mit Fx 3 kompatibel ist.
  • Hallo Maria-Christine
    Ich habe zu Deinem Problem im FDM Forum
    folgendes gefunden, leider in englisch ich versuche es Dir
    so gut ich kann zu übersetzten:
    1. Nach Installation des FDM gehe in den Ordner:
    C:\Programme\Free Download Manager\Firefox\extension
    2. nun müsste man alle dort enthaltenen Dateien und Ordner; zb.
    chrome', `install.rdf', usw. mit einem Packprogramm
    wie Winzip oder 7-Zip packen und eine Datei erstellen
    egal welchen Namen und mit Endung .zip speichern.
    3. Anschließend die Endung zip in xpi ändern, einfach Datei umbenennen
    4. dieses Add-on dann auf üblichen Weg in deinen Portablen
    Firefox installieren nach einem Neustart müsste FDM
    dann unter Deinen Add-ons aufscheinen.
    Orginal Englischer Text siehe hier:
    http://www.freedownloadmanager.org/board/viewtopic.php?p=14700#14700
    Wie Palli schon geschrieben hat, könnte das Add-on aber zu Firefox3
    noch nicht kompatibel sein. Daher kann ich nicht sagen ob es überhaupt
    funktioniert.
    Hoffe Du kommst damit klar.
  • vielen Dank für alle Vorschläge, habe es mal nach Endors Beschreibung probiert
    leider ist FDM nicht kompatibel zu Fx3b5 (nur bis Fx3a1)
    habe darauf hin die install.rdf angepasst
    leider meldet mir Fx3 dann das die Erweiterung als unsicher eingestuft wurde und beendet die Installation :?
    naja, einen Versuch war es ja wert...
    Bei Firefox 3 müssen die Updates jetzt über ein sicheres Protokoll
    ssl gemacht werden.
    Schau mal in der install.rdf nach wie die Internetadresse lautet
    wenn sie mit http beginnt ändere das auf https um.
    Dann kommt diese Fehler Meldung nicht mehr und Du müsstest
    das Add-on installieren können.
    Diese Meldung kommt meistens wenn obiges noch nicht angepasst
    wurde.
    Hoffe es klappt nun.
