XUL.mfl wird zu groß - FF stürzt anschließend ab
    ich nutze FF 1.0.6 (ohne jegliche Art von Erweiterungen) unter WIN98SE. Leider habe ich bei ca. mehreren geöffneten Tabs (ca. 3 bis 7 Stück) von Zeit zu Zeit das Problem das der FF ohne ersichtlichen Grund abstürzt. Ich bekomme immer den gleichen Fehler angzeigt (siehe unten).
    Mir ist aufgefallen, zum Zeitpunkt des FF Absturzes ist die XUL.mfl immer sehr groß ca. 1050kb. Von Zeit zu Zeit lösche ich daher die XUL.mfl, bei einem Neustart von FF ist sie anschließend ca. 750kb groß und steigt im Laufe der Zeit auf o.g. Größe.
    Kann die XUL.mfl mit dem Absturz von FF in Zusammenhang stehen, und wie kann ich die Datei klein halten? Erweiterungen o.ä. sind wie bereits erwähnt nicht installiert.
    JD
    FIREFOX verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
    in Modul MSVCRT.DLL bei 017f:7800b9d4.
    Register:
    EAX=02da4970 CS=017f EIP=7800b9d4 EFLGS=00010297
    EBX=00000001 SS=0187 ESP=00e3f734 EBP=00e3f750
    ECX=02eb1f88 DS=0187 ESI=00000005 FS=39a7
    EDX=0000000f ES=0187 EDI=00000013 GS=0000
    Bytes bei CS:EIP:
    89 4e 08 8b 75 0c 83 7d f4 00 75 04 3b da 74 5a
    Stapelwerte:
    02eb2990 04a8eaa0 02eb1b30 02da7100 00000000 00000020 00000100 00e3f794 7800b30c 00f500c0 04a8ea7c 02eb2990 04a8eaa0 02eb1b30 10002514 00e3fe28
  • Firefox braucht recht viel Arbeitspeicher ...
    Laut Mozilla :
    Minimum Hardware
    * Pentium 233 MHz (Recommended: Pentium 500MHz or greater)
    * 64 MB RAM (Recommended: 128 MB RAM or greater)
    * 52 MB hard drive space
    Wobei es auch gerne mehr als 128 MB sein dürfen ... ich hatte
    bei 254 auch schon etliche Probleme .. besser sind mindestens
    512 MB :)
    Wie schaut es bei dir mit Speicher aus ?
    Gggf. mit anderen Programmen die im Hintergrund laufen ?
  • Zitat von Simon1983
    Ich hab Firefox selbst auf einem 133er mit 96MB RAM problemlos am laufen gehabt. Ohne solche Abstürze.
    War ja auch nur ein Hinweis und Nachfrage, weil es damit hin und wieder
    auch Probleme gibt, besonders zusammen mit anderen speicherfressenden
    Programmen und einer nicht mehr so frischen Win9x Installation.
    Aber mal abwarten evtl. hilft ja auch schon die XUL-deaktivierung.
    XUL ist jetzt deaktiviert, die Zeiten bis FF urplötzlich abstürzt dauern jetzt längern, treten aber leider noch immer auf - die Fehlermeldung ist die selbe wie oben erwähnt. Der Rechner hat 256MB RAM, auch die restliche Hardware ist mehr als ausreichend.
    Was könnte es sonst noch sein?
    Hier einmal die user.js:
    user_pref("content.max.tokenizing.time", 3000000);
    user_pref("content.notify.backoffcount", 5);
    user_pref("content.notify.interval", 1000000);
    user_pref("content.notify.ontimer", true);
    user_pref("content.switch.threshold", 1000000);
    user_pref("content.maxtextrun", 4095);
    user_pref("nglayout.initialpaint.delay", 1000);
    user_pref("network.http.max-connections", 48);
    user_pref("network.http.max-connections-per-server", 16);
    user_pref("network.http.max-persistent-connections-per-proxy", 16);
    user_pref("network.http.max-persistent-connections-per-server", 8);
    user_pref("dom.disable_window_status_change", true);
    user_pref("nglayout.debug.disable_xul_cache", true);
    Vielen Dank
  • Zitat von loshombre
    Ein "Probiervorschlag" meiner Werte:
    content.max.tokenizing.time=2250000
    content.notify.interval=750000
    content.switch.threshold=750000
    nglayout.initialpaint.delay=0
    Für schnelle Rechner indiziert. Die anderen Werte sind identisch.
    getestet - aber leider keine Besserung. Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
  • Hatte bis vor kurzem oft dieselbe Fehlermeldung und per google-suche erfahren, daß Programme erst nach der msvcrt.dll im eigenen Verzeichnis suchen und dann erst die (vielleicht ältere) Datei im Systemordner verwenden.
    Ich habe dann eine neuere msvcrt.dll aus einem Spieleordner einfach ins Verzeichnis vom Firefox kopiert (da war keine drin) und seitdem hatte ich keine Fehlermeldung mehr. Version ist jetzt bei mir 6.10.8924.0 . Vielleicht ist aber die alte im Systemordner bei mir auch beschädigt, hatte das Problem am Anfang nicht?!
