Icons in Hamburger-Menü und den anderen Menüs einbauen.
  • @import "HamburgerMenu/HamburgerMenu.css";
    Ich vermute mal, da liegt der Fehler drin bei dir :/
    den hab ich bis jetzt noch nicht geladen..
    habe gemerkt dass hier der Fehler liegt:
    @import "Menuleiste/Werkzeug.css";
    ich teste jetzt noch die anderen und denn, den du meinst werde ich am schluss laden, da dort mehrere zusammen geladen werden. :)
    Genau der Grund war diese Datei:
    Werkzeug.zip
    Für was ist denn diese Datei? :)
    Firefox-Version: 133.0.3
    Version: 24H2
    Einmal editiert, zuletzt von omar1979 (18. Oktober 2021 um 15:33)
  • Dann lass den Code mal weg.
    Ja mach ich.. Ich lösche es sogar aus dem Profilordner.
    Ich versuch mal noch ob ich evtl die Icons in gleiche höhe bringen kann, davor mache ich eine Kopie von den Dateien. :)
    Version: 24H2
  • Nur mit meinem Code sind sie es ja auch bei dir.
    Ergo muss noch etwas anderes bei dir dazwischen funken
    Ich denke nicht, da es von anfang an so waren. Testen und lernen schadet ja nicht. :)
    hab noch paar andere Coden, die ich auch bearbeiten muss. Die 7 Menüs und Hamburger-Menü sind ja mal fertig zum Glück. :)
    Hoppla. Warum hat es so viel Abstand bei meiner Signatur. Kann man das irgendwie verkleinern?
    Meine Signatur vom camp-firefox Profil. :)
    Version: 24H2
  • Testen und lernen schadet ja nicht.
    :thumbup:
    Wenn du magst, dann poste die mal alle als .zip Datei zwecks Test hier.
    Klar doch. Hier sind sie als ZIP-Dateien.
    HamburgerMenu.zip
    und
    SiebenMenus-Menuleiste.zip
    Version: 24H2
  • Danke
    Danke dir.
    erledigt. Und ich habe "FireFox" gleich in "Firefox" korrigiert.
    Danke auch dir. :)
    Version: 24H2
    Einmal editiert, zuletzt von omar1979 (18. Oktober 2021 um 16:21) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von omar1979 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • omar1979 Du hast auch nach jeder Änderung in den CSS-Dateien Firefox immer neu gestartet? Erst dann werden die Änderungen wirksam. Hast du eventuell auch noch Codes direkt in der userChrome.css? Die wirken ja dann auch.
  • Wenn ich deine ganzen Dateien benutze, dann ist hier alles ok mit den Abständen:
    Beim Ansicht - Symbolleisten - Menüleiste stimmt nicht der Abstand und wenig bei Zoom - Nur text zoomen.
    Aber die Höhen der Icons muss man evtl noch anpassen. :)
    Ja hab ich.
    Nein hab ich nicht.
    Hier:
    Version: 24H2
    2 Mal editiert, zuletzt von omar1979 (18. Oktober 2021 um 17:01) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von omar1979 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Beim Ansicht - Symbolleisten
    Teste bitte:
  • das "Menüleite" auch nach vorne rücken?
    Nur mal so als Hinweis.
    Bei padding Werten gibt es kein Minuswert!
    padding - CSS | MDN
    Die padding Eigenschaft ist eine Kurzform für die Innenabstände aller vier Seiten eines Elementes. Der Innenabstand ist der Bereich zwischen dem Inhalt und dem…
    developer.mozilla.org
  • Bei padding Werten gibt es kein Minuswert!
    Danke für den Hinweis.
    Sieht alles Tip und Top aus.
    Kann man beim Ansicht - Symbolleisten - Lesezeichen Symbolleiste - immer anzeigen <-da auch so ein grünes Icon setzen (wie bei Menüleiste) anstatt das schwarze Häckchen?
    Und beim Webseiten Stil - Standart Stil auch noch? :)
    Ahja, beim Datei - Offline arbeiten auch wenn möglich :) weil wenn man Offline arbeiten klickt dann hat es dort 2 icons :)
    Version: 24H2
  • da auch so ein grünes Icon setzen
    Da hast du ja schon einen grünen Punkt.
