Nightly: Hamburger-Menü verschönern
  • Ich habe mal alle Icons etc. auskommentiert, die die oberste Leiste betreffen
    Müsste so passen.
    Prima, Andreas, das werde ich gleich mal testen.:thumbup:
    Ja, Andreas, der Button samt Pfeil wieder links, aber die Fläche ist trotzdem nur auf der linken Seite ab Pfeilspitze bedienbar. Sehr komisch! :rolleyes:
    Grüße vom FuchsFan
    Einmal editiert, zuletzt von FuchsFan (7. Februar 2020 um 16:19) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von FuchsFan mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • mit dem Zurück-Button
    Teste bitte mal:
    .panel-header > .subviewbutton-back {
      padding-left: 15px !important;
      padding-right: 15px !important;
    Oder so:
      margin-right: 20px !important;
    Mit freundlichem Gruß
    Andreas
    Mein Laptop  Meine Add-ons
    Einmal editiert, zuletzt von 2002Andreas (7. Februar 2020 um 16:32) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von 2002Andreas mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Auch mit dem Code von 2002Andreas und dem Verbergen einiger Einträge habe ich hier den Effekt... Wenn ich, wie auch bei meinem vorhandenen Code, den Teil ab Zeile 1178 ausblende, bleibt das Untermenü stehen...
    @ milupo
    die Datei Submenu-Webentwickler.css ist hier vorhanden:
    Das Auskommentieren der von 2002Andreas vorgeschlagenen Zeilen hatte ebenfalls keinen Effekt.
  • Ja... Das Problem scheint auch nicht so richtig erkannt....
    Ich klicke auf das Hamburger-Symbol und danach auf Web-Entwickler..
    .. dann erscheint das Untermenü und schließt danach sofort wieder.
    Es geht nicht darum, aus dem Menü wieder zurückzukommen...
    Wie ich gerade bemerke... ist das nicht immer so... von daher also ein Fortschritt :)
  • .. dann erscheint das Untermenü und schließt danach sofort wieder.
    Also, ich habe mal mt deiner gekürzten Version wohl gefühlte fünfzig Mal Web-Entwickler geöffnet, danach musste ich grundsätzlich den Zurück-Button bedienen, nie hat sich das Untermenü von selbst geschlossen.:rolleyes:
    Grüße vom FuchsFan
  • In Zeile 1197 fehlt ein Semikolon.
  • Teste bitte mal:
    Danke für diesen CSS Code, damit funktioniert es hier viel besser.
    :klasse:
    Hinweis:
    Wenn man oben auf den Grünen Bereich mit der Maus fährt,
    wird beim Hovern die Farbe Grau und
    wenn man Richtung Pfeil fährt bekommt dieser einen dunkelgrauen Hintergrund
    Nur im Bereich des dunkelgrauen Hintergrunds funktioniert der zurück Pfeil.
    Manchmal wenn man den Pfeil zu nahe kommt verschwindet der Hintergrund
    und dann geht er nicht. Wieso das manchmal so ist weiß ich leider auch nicht.
    Durch den CSS Code von 2002Andreas ist es jetzt aber um einiges besser geworden.
    Nochmals vielen Dank dafür.
    3 Mal editiert, zuletzt von Endor (7. Februar 2020 um 18:01)
