Audio Probleme mit FF ?!
  • Tach erstmal!
    Problem: Bei Youtube Videos oder Soundcloud Podcasts fängt bei mir das ruckeln mit dem Ton an. Es ist dann durchgehend und so unmöglich weiter zu schauen / hören.
    Manchmal funktioniert wieder alles ganz normal, was komisch ist.
    Während des stotterns / ruckelns schraubt sich die CPU Auslastung hoch auf 50-70%.
    Versuche zur Problemlösung:
    Im Taskmanager gibt es aber nicht den einen Prozess der die Hauptlast dann trägt oder ich bin nicht in der Lage den zu entdecken. Etwas war doch auffällig, siehe Screenshot! (Dieser Prozess geht dann hoch mit ca 20%, was ich eben entdeckt habe)
    [Blockierte Grafik: https://ibb.co/2SkNgRz]
    Wenn ich das laufen lassen würde, habe ich das gefühl dass der browser dann fast einfriert.
    Anfangs habe ich Adobe Flash deinstalliert weil ich dachte es hängt mit den Videos von YT zusammen aber audio streams ruckeln auch.
    Habe ALLE addons deaktiviert / gelöscht. => Problem bleibt bestehen.
    Habe Firefox mehrmals neuinstalliert , mit neuem Profil usw. => Problem bleibt bestehen.
    Hacken bei Empfohlene Leistungseinstellungen verwenden weggemacht, Hardwarebeschleuniger weggemacht => Problem bleibt bestehen.
    Mit Winamp kann ich ohne Probleme Musik hören.
    Mit anderen Browsern wie Chrome oder Opera habe ich KEINE Probleme auf YT oder bei Podcasts.
    Einmal editiert, zuletzt von Flaccarii (28. August 2019 um 14:56)
  • Ich nutze die gratis Version von Avira.
    Treiber der Soundkarte sind laut Win 8.1 auf dem neuesten Stand.
    Habe Updates automatisch installieren eingestellt und gehe davon aus dass da alles passt.
    Version: 68.0.2
    Build-ID: 20190813150448
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
    Betriebssystem: Windows_NT 6.3
    Starter-Prozess: Aktiviert
    Externe Prozesse: 5
    Firefox-Funktionen
    Version: 3.0
    Name: Firefox Screenshots
    Version: 39.0.0
    Version: 1.0
    Version: 5.0.2
    Version: 1.1.0
    Externe Prozesse
    Typ: Webinhalt
    Anzahl: 3 / 8
    Typ: Erweiterung
    Anzahl: 1
    Typ: GPU
    Anzahl: 1
    Version: 1.1
    Version: 1.0
    Version: 1.0
    Version: 1.0
    Version: 1.0
    Version: 1.0
    Version: 1.0
    Version: 1.0
    Sicherheitssoftware
    Typ: Avira Antivirus
    Typ: Windows-Firewall
    WebGL-1-Treiber: WSI Info: EGL_VENDOR: Google Inc. (adapter LUID: 0000000000007905) EGL_VERSION: 1.4 (ANGLE 2.1.0.8a050090f926) EGL_EXTENSIONS: EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANGLE_d3d_share_handle_client_buffer EGL_ANGLE_d3d_texture_client_buffer EGL_ANGLE_surface_d3d_texture_2d_share_handle EGL_ANGLE_query_surface_pointer EGL_ANGLE_window_fixed_size EGL_ANGLE_keyed_mutex EGL_ANGLE_surface_orientation EGL_ANGLE_direct_composition EGL_NV_post_sub_buffer EGL_KHR_create_context EGL_EXT_device_query EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_KHR_stream EGL_KHR_stream_consumer_gltexture EGL_NV_stream_consumer_gltexture_yuv EGL_ANGLE_flexible_surface_compatibility EGL_ANGLE_stream_producer_d3d_texture EGL_ANGLE_create_context_webgl_compatibility EGL_CHROMIUM_create_context_bind_generates_resource EGL_CHROMIUM_sync_control EGL_EXT_pixel_format_float EGL_KHR_surfaceless_context EGL_ANGLE_display_texture_share_group EGL_ANGLE_create_context_client_arrays EGL_ANGLE_program_cache_control EGL_ANGLE_robust_resource_initialization EGL_ANGLE_create_context_extensions_enabled EGL_ANDROID_blob_cache EGL_ANDROID_recordable EGL_EXTENSIONS(nullptr): EGL_EXT_client_extensions EGL_EXT_platform_base EGL_EXT_platform_device EGL_ANGLE_platform_angle EGL_ANGLE_platform_angle_d3d EGL_ANGLE_device_creation EGL_ANGLE_device_creation_d3d11 EGL_ANGLE_experimental_present_path EGL_KHR_client_get_all_proc_addresses EGL_KHR_debug EGL_ANGLE_explicit_context
    WebGL-1-Treiber: Renderer: Google Inc. -- ANGLE (NVIDIA GeForce GT 620 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0)
    WebGL-1-Treiber: Version: OpenGL ES 2.0 (ANGLE 2.1.0.8a050090f926)
    WebGL-1-Treiber: Erweiterungen: GL_ANGLE_client_arrays GL_ANGLE_depth_texture GL_ANGLE_explicit_context GL_ANGLE_explicit_context_gles1 GL_ANGLE_framebuffer_blit GL_ANGLE_framebuffer_multisample GL_ANGLE_instanced_arrays GL_ANGLE_lossy_etc_decode GL_ANGLE_memory_size GL_ANGLE_multi_draw GL_ANGLE_multiview_multisample GL_ANGLE_pack_reverse_row_order GL_ANGLE_program_cache_control GL_ANGLE_provoking_vertex GL_ANGLE_request_extension GL_ANGLE_robust_client_memory GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ANGLE_texture_usage GL_ANGLE_translated_shader_source GL_CHROMIUM_bind_generates_resource GL_CHROMIUM_bind_uniform_location GL_CHROMIUM_color_buffer_float_rgb GL_CHROMIUM_color_buffer_float_rgba GL_CHROMIUM_copy_compressed_texture GL_CHROMIUM_copy_texture GL_CHROMIUM_sync_query GL_EXT_blend_func_extended GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_color_buffer_half_float GL_EXT_debug_marker GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_disjoint_timer_query GL_EXT_draw_buffers GL_EXT_float_blend GL_EXT_frag_depth GL_EXT_instanced_arrays GL_EXT_map_buffer_range GL_EXT_occlusion_query_boolean GL_EXT_read_format_bgra GL_EXT_robustness GL_EXT_sRGB GL_EXT_shader_texture_lod GL_EXT_texture_compression_bptc GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_s3tc_srgb GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_rg GL_EXT_texture_storage GL_EXT_unpack_subimage GL_KHR_debug GL_KHR_parallel_shader_compile GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_NV_EGL_stream_consumer_external GL_NV_fence GL_NV_pack_subimage GL_NV_pixel_buffer_object GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_depth32 GL_OES_element_index_uint GL_OES_get_program_binary GL_OES_mapbuffer GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_standard_derivatives GL_OES_surfaceless_context GL_OES_texture_border_clamp GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_vertex_array_object OES_compressed_EAC_R11_signed_texture OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture OES_compressed_ETC2_RGB8_texture OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_texture OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_texture OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture
    WebGL-1-Erweiterungen: ANGLE_instanced_arrays EXT_blend_minmax EXT_color_buffer_half_float EXT_disjoint_timer_query EXT_float_blend EXT_frag_depth EXT_shader_texture_lod EXT_sRGB EXT_texture_compression_bptc EXT_texture_filter_anisotropic OES_element_index_uint OES_standard_derivatives OES_texture_float OES_texture_float_linear OES_texture_half_float OES_texture_half_float_linear OES_vertex_array_object WEBGL_color_buffer_float WEBGL_compressed_texture_s3tc WEBGL_compressed_texture_s3tc_srgb WEBGL_debug_renderer_info WEBGL_debug_shaders WEBGL_depth_texture WEBGL_draw_buffers WEBGL_lose_context
    WebGL-2-Treiber: WSI Info: EGL_VENDOR: Google Inc. (adapter LUID: 0000000000007905) EGL_VERSION: 1.4 (ANGLE 2.1.0.8a050090f926) EGL_EXTENSIONS: EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANGLE_d3d_share_handle_client_buffer EGL_ANGLE_d3d_texture_client_buffer EGL_ANGLE_surface_d3d_texture_2d_share_handle EGL_ANGLE_query_surface_pointer EGL_ANGLE_window_fixed_size EGL_ANGLE_keyed_mutex EGL_ANGLE_surface_orientation EGL_ANGLE_direct_composition EGL_NV_post_sub_buffer EGL_KHR_create_context EGL_EXT_device_query EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_KHR_stream EGL_KHR_stream_consumer_gltexture EGL_NV_stream_consumer_gltexture_yuv EGL_ANGLE_flexible_surface_compatibility EGL_ANGLE_stream_producer_d3d_texture EGL_ANGLE_create_context_webgl_compatibility EGL_CHROMIUM_create_context_bind_generates_resource EGL_CHROMIUM_sync_control EGL_EXT_pixel_format_float EGL_KHR_surfaceless_context EGL_ANGLE_display_texture_share_group EGL_ANGLE_create_context_client_arrays EGL_ANGLE_program_cache_control EGL_ANGLE_robust_resource_initialization EGL_ANGLE_create_context_extensions_enabled EGL_ANDROID_blob_cache EGL_ANDROID_recordable EGL_EXTENSIONS(nullptr): EGL_EXT_client_extensions EGL_EXT_platform_base EGL_EXT_platform_device EGL_ANGLE_platform_angle EGL_ANGLE_platform_angle_d3d EGL_ANGLE_device_creation EGL_ANGLE_device_creation_d3d11 EGL_ANGLE_experimental_present_path EGL_KHR_client_get_all_proc_addresses EGL_KHR_debug EGL_ANGLE_explicit_context
    WebGL-2-Treiber: Renderer: Google Inc. -- ANGLE (NVIDIA GeForce GT 620 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0)
    WebGL-2-Treiber: Version: OpenGL ES 3.0 (ANGLE 2.1.0.8a050090f926)
    WebGL-2-Treiber: Erweiterungen: GL_ANGLE_client_arrays GL_ANGLE_copy_texture_3d GL_ANGLE_depth_texture GL_ANGLE_explicit_context GL_ANGLE_explicit_context_gles1 GL_ANGLE_framebuffer_blit GL_ANGLE_framebuffer_multisample GL_ANGLE_instanced_arrays GL_ANGLE_lossy_etc_decode GL_ANGLE_memory_size GL_ANGLE_multi_draw GL_ANGLE_multiview_multisample GL_ANGLE_pack_reverse_row_order GL_ANGLE_program_cache_control GL_ANGLE_provoking_vertex GL_ANGLE_request_extension GL_ANGLE_robust_client_memory GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ANGLE_texture_multisample GL_ANGLE_texture_usage GL_ANGLE_translated_shader_source GL_CHROMIUM_bind_generates_resource GL_CHROMIUM_bind_uniform_location GL_CHROMIUM_color_buffer_float_rgb GL_CHROMIUM_color_buffer_float_rgba GL_CHROMIUM_copy_compressed_texture GL_CHROMIUM_copy_texture GL_CHROMIUM_sync_query GL_EXT_blend_func_extended GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_color_buffer_float GL_EXT_color_buffer_half_float GL_EXT_debug_marker GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_disjoint_timer_query GL_EXT_draw_buffers GL_EXT_float_blend GL_EXT_frag_depth GL_EXT_instanced_arrays GL_EXT_map_buffer_range GL_EXT_occlusion_query_boolean GL_EXT_read_format_bgra GL_EXT_robustness GL_EXT_sRGB GL_EXT_shader_texture_lod GL_EXT_texture_compression_bptc GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_s3tc_srgb GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_norm16 GL_EXT_texture_rg GL_EXT_texture_storage GL_EXT_unpack_subimage GL_KHR_debug GL_KHR_parallel_shader_compile GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_NV_EGL_stream_consumer_external GL_NV_fence GL_NV_pack_subimage GL_NV_pixel_buffer_object GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_EGL_image_external_essl3 GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_depth32 GL_OES_element_index_uint GL_OES_get_program_binary GL_OES_mapbuffer GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_standard_derivatives GL_OES_surfaceless_context GL_OES_texture_border_clamp GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_vertex_array_object GL_OVR_multiview2 OES_compressed_EAC_R11_signed_texture OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture OES_compressed_ETC2_RGB8_texture OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_texture OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_texture OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture
    WebGL-2-Erweiterungen: EXT_color_buffer_float EXT_disjoint_timer_query EXT_float_blend EXT_texture_compression_bptc EXT_texture_filter_anisotropic OES_texture_float_linear WEBGL_compressed_texture_s3tc WEBGL_compressed_texture_s3tc_srgb WEBGL_debug_renderer_info WEBGL_debug_shaders WEBGL_lose_context
    Direct2D: true
    DirectWrite: true (6.3.9600.19402)
    Beschreibung: NVIDIA GeForce GT 620
    Herstellerkennung: 0x10de
    Gerätekennung: 0x1049
    Treiber-Version: 23.21.13.9135
    Treiber-Datum: 3-23-2018
    Treiber: nvd3dumx,nvwgf2umx,nvwgf2umx nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
    Subsys-ID: 00000000
    RAM: 1024
    GPUProcessPid: 2424
    ClearType-Parameter: Gamma: 2,1 Pixel Structure: BGR ClearType Level: 50 Enhanced Contrast: 0
    Entscheidungsprotokoll
    WEBRENDER:
    WEBRENDER_QUALIFIED:
    blacklisted by env: No qualified hardware
    Medien
    Audio-Backend: wasapi
    Max. Kanäle: 2
    Bevorzugte Sample-Rate: 48000
    Ausgabegeräte
    NVIDIA Output (NVIDIA High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_001C&SUBSYS_1B0A90BE&REV_1001\5&a0bd921&0&0001
    NVIDIA HDMI Output (Port 0) (NVIDIA High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_001C&SUBSYS_1B0A90BE&REV_1001\5&a0bd921&0&0001
    NVIDIA HDMI Output (Port 1) (NVIDIA High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_001C&SUBSYS_1B0A90BE&REV_1001\5&a0bd921&0&0001
    Speakers / Headphones (IDT High Definition Audio CODEC): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_111D&DEV_7676&SUBSYS_103C2ADA&REV_1001\4&2cd90f1b&0&0001
    Communications Headphones (IDT High Definition Audio CODEC): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_111D&DEV_7676&SUBSYS_103C2ADA&REV_1001\4&2cd90f1b&0&0001
    Interne AUX-Buchse (IDT High Definition Audio CODEC): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_111D&DEV_7676&SUBSYS_103C2ADA&REV_1001\4&2cd90f1b&0&0001
    Internal AUX Jack (IDT High Definition Audio CODEC): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_111D&DEV_7676&SUBSYS_103C2ADA&REV_1001\4&2cd90f1b&0&0001
    Headset-Kopfhörer (IDT High Definition Audio CODEC): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_111D&DEV_7676&SUBSYS_103C2ADA&REV_1001\4&2cd90f1b&0&0001
    Eingabegeräte
    Microphone (IDT High Definition Audio CODEC): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_111D&DEV_7676&SUBSYS_103C2ADA&REV_1001\4&2cd90f1b&0&0001
    Internal AUX Jack (NVIDIA High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_001C&SUBSYS_1B0A90BE&REV_1001\5&a0bd921&0&0001
    Mikrofon (IDT High Definition Audio CODEC): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_111D&DEV_7676&SUBSYS_103C2ADA&REV_1001\4&2cd90f1b&0&0001
    Line In (IDT High Definition Audio CODEC): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_111D&DEV_7676&SUBSYS_103C2ADA&REV_1001\4&2cd90f1b&0&0001
    Interne AUX-Buchse (NVIDIA High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_001C&SUBSYS_1B0A90BE&REV_1001\5&a0bd921&0&0001
    Stereo Mix (IDT High Definition Audio CODEC): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_111D&DEV_7676&SUBSYS_103C2ADA&REV_1001\4&2cd90f1b&0&0001
    Mikrofon (ManyCam Virtual Microphone): ROOT\MEDIA\0001
    Rear Mic (IDT High Definition Audio CODEC): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_111D&DEV_7676&SUBSYS_103C2ADA&REV_1001\4&2cd90f1b&0&0001
    browser.cache.disk.amount_written: 40038
    browser.sessionstore.upgradeBackup.latestBuildID: 20190813150448
    browser.startup.homepage: http://www.google.de
    browser.startup.homepage_override.buildID: 20190813150448
    browser.startup.homepage_override.mstone: 68.0.2
    dom.push.userAgentID: cf1bb277dd9842238a4f576927939812
    extensions.lastAppVersion: 68.0.2
    gfx.crash-guard.wmfvpxvideo.appVersion: 68.0.2
    gfx.crash-guard.wmfvpxvideo.deviceID: 0x1049
    gfx.crash-guard.wmfvpxvideo.driverVersion: 23.21.13.9135
    idle.lastDailyNotification: 1567000042
    media.gmp-gmpopenh264.lastUpdate: 1566911340
    media.gmp-gmpopenh264.version: 1.8.1
    media.gmp-manager.buildID: 20190813150448
    media.gmp-manager.lastCheck: 1566912336
    media.gmp-widevinecdm.lastUpdate: 1566911341
    media.gmp-widevinecdm.version: 4.10.1440.18
    places.database.lastMaintenance: 1566912496
    security.sandbox.content.tempDirSuffix: {6113fe10-2726-49b0-9035-00bfb01cf040}
    security.sandbox.plugin.tempDirSuffix: {3ec6c306-4661-45b0-8a30-05d11f5787d2}
    storage.vacuum.last.places.sqlite: 1566912496
    Minimal vorausgesetzte Version: 4.21
    Verwendete Version: 4.21
    Minimal vorausgesetzte Version: 3.44.1
    Verwendete Version: 3.44.1
    Anwendungseinstellungen
    Angeforderte Sprachen: ["de"]
    Standardsprache: "de"
  • Ich sehe grad nichts auffälliges. Dann musst du mehr Details beschreiben - welche Auflösung bei Youtube (720/1080/2k/4k). Soundcloud ist reines Audio. Bei YT kommt ab 1080 der Ton getrennt, wenn da was zwischensteckt, sei es zB Avira mit einer SSL-Prüfung, kann das vorkommen.
    Zu den Diensten, ich sagte bereits, dass nicht aussagekräftig, das musst du anders angehen. Lad dir bitte procExpl runter
    https://docs.microsoft.com/en-us/sysinter…rocess-explorer
    Und wenn Auslastung auftritt, das ist eine der svchost.exe - Doppelklick - und unter "Threads" kannst du die Bibliothek (DLL) sehen, die die Auslastung erzeugt, ggf sogar mit Angabe in der Spalte "Service". Die Zeile markieren, dann auf "Stack und von diesen beiden ein Bild!
    Und dann kann man ganz genau sehen, welche Bibliothek oder welcher Prozess noch beteiligt ist bei der Auslastung.
  • Hast du eine Beispiel-Adresse, wo ich das evtl reproduzieren kann?
    Soundcloud und YT gibt es viel, aber vielleicht sticht ja eines besonders hervor.
    Scheint aber schon älter zu sein
    https://community.soundcloud.com/desktop-230066…r-strip-6802096
    https://www.reddit.com/r/firefox/comm…oading_only_on/
    Hast du schon safe-mode bei Firefox probiert?
    https://support.mozilla.org/de/kb/firefox-…sicherter-modus
    Da dein Profil recht unbelastet scheint, könnte man auf die Hardwarebeschleunigung tippen.
    Sollte es im safe-mode sauber sein, könnte man auf die HWA tippen und die lässt sich in den Einstellungen abschalten.
    Dann bleibt noch der Punkt Avira offen - testweise deinstalliert+cleaner?
    https://www.avira.com/de/downloads#tools -> "Registry-Cleaner"
    Wie hier beschrieben kann auch andere Software das System beeinflussen.
    https://www.eightforums.com/threads/sound-…o-online.28852/
  • Problem ist gelöst!
    Es lag am Arbeitsspeicher... habe gestern Abend eine Warnung von Win bekommen dass zu wenig Arbeitsspeicher vorhanden ist.
    Über about:config habe ich dann ein paar Änderungen vorgenommen. (Anleitung gegoogelt)
    FF läuft den ganzen Tag ohne murren.
    Grüße
