"Diese Seite abonnieren" soll aus dem Lesezeichenmenü weg
  • Guten Morgen,
    aus Platzgründen und auch, weil der im Titel genannte Eintrag hier nicht benötigt wird, hätte ich den gerne aus dem 45.4.0er Lesezeichenmenü raus; via "menuitem" in der "userChrome.css" klappt das nicht:
    Klappt nicht
    menuitem[label="Diese Seite abonnieren..."] {display: none !important;}
    , klappt auch nicht, wenn die 3 Punkte hinter "abonnieren" wegbleiben.
    Dieses hier bspw. funzt mit gleicher Eintragungsweise:
    menuitem[label="Unsortierte Lesezeichen"] {display: none !important;}
    Auch wäre es von Vorteil, den Eintrag "Lesezeichen hinzufügen", den ich via "menuitem" in der "userChrome.css" nach obigem Code aus dem Lesezeichenmenü schon verschwinden lassen konnte, in jenes Menü zu verlagern, das über einem Tab per Rechtsklick geöffnet wird.
    Wer weiß hier weiter?
    mfg
    katzi
  • ansonsten probiere mal diesen Code hier aus :
    menuitem #subscribeToPageMenuitem, #subscribeToPageMenupopup  { display: none !important }
  • Zitat von katzi
    Die müssen sogar vorhanden sein, denn sie sind Bestandteil des Textes.
    Allerdings stimmt bei dir der Abstand der Punkte nicht.
    so müssen sie sein:
    Du musst dazu die Taste "ALT" drücken und festhalten...und dann die Zahlen 0133 eingeben.(Auslassungspunkte)
    Zitat von Road-Runner
    auch unter Fx 45 laufen sollte.
    So ist es auch.
  • Danke für's Feedback und die Lösungen.
    Es hat nicht funktioniert, die Funktion "Lesezeichen anlegen" auf das Rechtsklick-Tab zu verlegen; dieses hier
    #subscribeToPageMenupopup,menuitem[label="Lesezeichen hinzufügen"] {
        display: none !important}
    funzt nicht. Euer Beispiel wurde von mir angepasst.
    Aus dem Lesezeichenmenü selber ist es damit allerdings raus, aber eben nicht ins Tab-Menü rein.
    Ziel ist also, den Eintrag "Diese Seite abonnieren" bzw. "Diese Seite abonnieren...", (hier wurden schon beide Schreibweisen angezeigt), ganz raus zu bekommen
    und
    den Eintrag "Lesezeichen anlegen" ins Tab-Menü zu verlagern, also jenes Popup-Menü, das geöffnet wird, wenn man über einem Tab einen Rechtsklick durchführt.
  • Zitat von katzi
    Dafür ist auch keiner der Codes gedacht gewesen, sondern nur zum ausblenden des Eintrages.
    Wenn du einen Rechtsklick auf einen Link machst wird dir doch angeboten ihn als Lesezeichen zu speichern :-??
    [attachment=1]Screenshot (302).png[/attachment]
    Der Code funktioniert hier einwandfrei.
    [attachment=0]Screenshot (303).png[/attachment]
    Du hast gelesen was ich geschrieben hatte?
    Die Punkte gehören dazu...aber bei deinen Punkten stimmt der Abstand eben nicht.
    Es reicht nicht einfach nur 3 Punkte zu machen.
  • Zitat von 2002Andreas
    Ja, freilich, aber wenn ich die "userchrome.css" im Editor bearbeite, scheint die Alt-Taste ohne Funktion zu sein; es werden nämlich trotz Gedrückthalten der Alt-Taste nur die Zahlen 0133 ausgegeben, keine Punkte und auch keine Auslassungspunkte.
    Mir ging es hier darum, daß ich per Rechtsklick eine bereits geladene Seite via Rechtsklick-Menü als Lesezeichen ablegen kann, die noch nicht als Lesezeichen hinterlegt ist, ohne das Lesezeichenmenü aufzurufen; aus Platzgründen will ich den Eintrag "Lesezeichen anlegen" aus dem Lesezeichenmenü heraushaben.
    Nach Linksklick auf "Lesezeichen" sollen außer dem Eintrag "Lesezeichen verwalten" nur von mir abgelegte Lesezeichen mitsamt der von mir angelegten Lesezeichenordner aufrufbar sein, sonst nichts.
  • also mein Code aus Beitrag #3 funktioniert mit Stylish.
  • Gern geschehen und danke für die Rückmeldung :klasse:
