FF Einstellungen werden nicht mehr angezeigt
  • Hallo zusammen,
    ich nutze FF 34.0 für Windows 7. Seit einiger Zeit werden einige Fenster ohne Inhalt angezeigt :? . Es betrifft das Einstellungsfenster und ein Fenster, das die Inhalte des Frashmail-Addons beinhalten sollte.
    Ich habe folgende Addons und Plugins installiert:
    Hat jemand eine Idee, weshalb der Einstellungen-Dialog nicht mehr angezeigt wird?
    Wenn ich FF im abgesicherten Modus starte, kann ich die Einstllungen anzeigen lassen und verändern. :?:
    Wie kann ich das Problem beheben?
    MfG
    Klaus.
    Edit 2002Andreas
    Text in Klammercode gesetzt.
  • Du hast auch nur deine Plugins aufgelistet und nicht deine Erweiterungen. Die Erweiterungen sind es aber die im abgesicherten Modus deaktiviert werden und somit wohl auch die Ursache.
    //Bitte ändere deinen vorherigen Post um und auch künftig solche Listen als Code ins Forum
    siehe: Inhalt direkt ins Forum per Code einfügen.
  • Zitat von Fox2Fox
    ► Unter Hilfe => Informationen zur Fehlerbehebung kopierst du den Inhalt des Feldes durch Drücken des Buttons Text in die Zwischenablage kopieren und fügst den Inhalt in Klammer Code in deinen nächsten Post.
    Wie erstelle ich eine Liste der installierten Erweiterungen?
    Klaus.
  • MfG
    Klaus.
  • und Ad/Malware tummelt sich auch auf deinem Rechner, von daher:
    mache folgendes:
    ● mit AdwCleaner suchen ➔ http://mozhelp.dynvpn.de/guide/mit-adwcleaner3-suchen
    Anstatt bei Schritt 3a der Anleitung den Inhalt auf paste.nn-de.de hochzuladen,
    fügst du stattdessen den Inhalt hier direkt ins Forum per Code ein.
  • Wenn du Beitrag #10 umgesetzt hast:
    Brauchst du wirklich alle Erweiterungen, die du installiert hast?
    Das würde ich noch mal überdenken.
    Du kannst auch noch mal suaber anfangen:
    Firefox zurücksetzen – die meisten Probleme einfach lösen [Blockierte Grafik: http://i39.tinypic.com/s1kgb4.png]
    Dies wird Firefox auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Deine Lesezeichen und Passwörter gehen dabei nicht verloren. Die bisherigen Erweiterungen musst du allerdings neu installieren. Nach dem Zurücksetzen werden die alten Profildaten in einem Ordner namens „Alte Firefox Daten“ abgelegt. Wenn das Zurücksetzen das Problem nicht behebt, können einige der Daten, die nicht ins neue Profil übernommen wurden, von dort in das neue Profil kopiert werden. Wenn der Ordner nicht mehr benötigt wird, sollte man diesen löschen, da sensible Daten darin enthalten sind.
  • Zitat von Fox2Fox
    Viele sind deaktiviert, wahrscheinlich ist noch nciht mal der Nutzen bekannt oder bewusst.
    SSL Version Control
    - SSL3 wird nicht mehr unterstützt, was soll man dann bitte noch kontrollieren?
    HTTPS-Everywhere
    - zweifelhafter Nutzen bis Fehlerquelle (gemischte Inhalte ohne Warnung zB)
    IE Tab
    - was Firefox nicht korrekt anzeigt, ist Murks IEtab ist eh veraltet, aktuell ist IEtab v2
    Lightbeam,
    Netcraft Anti-Phishing Toolbar
    - Kann Firefox selbst
    WOT
    - zweifelhafter Nutzen, weil nur benutzergefüllt
    Norton Toolbar
    TrashMail.com
    - Mit so vielen Fakes unterwegs?
    AddonFox
    AddonFox is an automatic installer that let's you choose which addons you want from the categories that interest you and then automatically installs all of the ...
    Wer braucht denn so einen Schrott? Vor allem dürften die alle ungeprüft sein und damit potentielle Fehlerquellen oder Adware.
    AMO als (fast ;)) einzig wahres: https://addons.mozilla.org/de/firefox/
    Name: Download Statusbar, Version: 0.9.10
    - veraltet, Fehlerquelle
    Name: Download Status Bar, Version: 12.3.0
    - wenn schon eine Downbar, dann dir hier https://addons.mozilla.org/de/firefox/add…usbar/versions/
    (auch wenn die beiden deaktiviert sind)
    FastestFox
    - Placebo
    IE Tab 2
    - siehe oben, super, der aktuelle ist deaktiviert,m der alte aktiviert - muss man nicht wirklich verstehen.
    Hier halte ich an, bringt nichts. Ich halte Zurücksetzen für die einzig vernünftige Wahl, um diesen Sondermüll loszuwerden
    https://support.mozilla.org/de/kb/firefox-…-einfach-loesen
    Sollte das nichts bringen: Neues Profil erstellen und Daten übertragen
    https://support.mozilla.org/de/kb/firefox-…en-und-loeschen
    https://support.mozilla.org/de/kb/wiederhe…us-altem-profil
    Da ist einfach zuviel unnützer Ballast mit ungewissen Aus- und Wechselwirkungen.
    HTH
    PS der Crash würd übrigens von Flash herbeigeführt, ursächlich dürfte aber wohl das defekte Firefox-Profil sein.
    Flash v15 ist auch inzwischen veraltet, v16 aktuell --> http://www.camp-firefox.de/forum/viewtopi…=947538#p947538
  • Zitat von Zitronella
    mache folgendes:
    ich habe den AdwCleaner durchlaufen lassen...
    hier ist der Link:
    http://p.nn-d.de/3605
    MfG
    Klaus
  • Lasse adwcleaner nun die gefundenen Sachen löschen. Dann will das System neu starten, lasse dies zu.
    BTW: Warum postest du nicht die Log-Datei hier, wie beschrieben und von dir quotiert?
  • Zitat von Boersenfeger
    Ich bin mal so frei:
    AdwCleaner[S5].txt - [192893 octets] - [16/11/2014 03:00:29]
    Der obigen Menge nach solltest du dringend deine Surfgewohnheiten überdenken :!:
    Ein Hinweis für die Zukunft mal.
    Programme bitte immer nur direkt vom Hersteller laden.
    Programme immer nur benutzerdefiniert installieren, damit du genau sehen kannst, was dir evtl. zusätzlich noch installiert werden soll.
    Toolbars immer abwählen!
    Und bitte nie etwas von der Seite Softonic downloaden :!:
  • Zu deiner Sicherheit, mach das bitte auch mal:
    Nach Malware scannen........Download und Deutsche Anleitung dazu
    Achtung, bitte den Haken entfernen bei:
    "Aktiviere kostenlosen Test von Malwarebytes Anti-Malware PRO"
    Da dann bitte nach einem Update einen vollständigen Scan machen und den dann bitte hier im Antwortfenster nach Klick auf den Button: ..Code.. hier einfügen. Und bitte nichts löschen vorher !
