Downloads mit flashget, flashgot und dem Ff built in Downloa
  • [attachment=1]Ff prevents.png[/attachment][attachment=2]Firefox optione for popups.png[/attachment][attachment=2]Firefox optione for popups.png[/attachment]
    Guten Morgen,
    ich benutze Ff seit vielen Jahren, zZt 23.0.1, und flashget als Downloadmanager. Ich kenne die Einstellungen also und eigentlich klappte gerade bei den Downloads immer alles.
    Aber seit ich an diesem neuen Computer, ebenfalls Win 7 Ulti (von derselben DVD installiert!) sitze hab ich ein doppeltes Problem.
    Wenn ich (NUR!) bei meinem Video Recording Service einen Link zu einem Download öffnen will, dann erscheint ein Pop Up von Firefox das mir sagt man das eigentlich erwünschte Pop Up blockiert! (siehe Foto)
    Da ich den Ff Pop Up Blocker eigentlich aktiviert hatte, steht die Homepage der betreffende Webseite auch auf der Liste der Ausnahmen. Nun wollte ich die Seite mit der exakten Adresse, auf der das Pop Up ausgelöst werden soll, versucht auf die Ausnahmeliste zu setzen, und dann „Erlauben“ geklickt, aber die Seite erscheint nicht auf der Liste!
    Ich habe in den Ff Options den Pop Up Blocker also ganz de-aktiviert, (siehe Foto im Anhang).
    Leider bleibt auch dies ohne Resultat, wie kann ich das Blockieren von Pop Ups durch Ff verhindern!
    (Den Ad Blocker ABP hab ich komplett de.installiert)
    Das zweite Problem sind die Download Eigenschaften. Ich habe das AddOn Flashgot installiert, das ebenfalls seit Jahren funktionert. Dort als Default „Flashget“ eingetragen und nicht den Ff Built In .
    Leider beeindruckt das den Ff Built In nicht, er schnappt sich jeden Download automatisch!
    Bei anderen Webseiten kann man die Downloads über den rechten Mausklick und Flashget auswählen (es funktioniert also völlig normal), bei dieser betreffenden Webseite geht das jedoch nicht, der Download started automatisch in Ff
    Also, zwei Fragen.
    Wie zwinge ich Ff dazu meine Pop Up Einstellungen zu befolgen?
    Wie zwinge ich Ff dazu meine Flashgot Präferenzen zu beachten?
    Danke, ich hoffe ihr wisst da das Nötige. RD
  • Zitat von Boersenfeger
    Die Warnung erscheint in Englisch, du nutzt einen englischen Firefox oder doch ein Sicherheitsprodukt, das da reinspringt?
    Win 7 und Ff sind englisch.
    Und es ist ein Ff Pop Up das sagt "Firefox PREVENTS...", obwohl "Block Pop Up Windows" NICHT geklickt ist.
    Danke...
    Nein, das wusste ich alles schon vorher.
    Hab heute morgen mal was ausprobiert.....
    Nach dem Computerstart hab ich flashget und flashgot nochmal komplett eingestellt (wie es schon war) und es klappte. Scheint also, dass flashget und flashgot beim Start Up aktiviert sein müssen? Knn ich das bei Ff irgendwo festlegen, was beim Computerstart automatisch "enabled" wird?
    Ich benutze zwar ccleaner, aber dort wird flashgot bei startup aktiviert, muss also der Ff sein, der das blockiert.... ????
    Und dann natürlich: Warum blockt Ff Pop Up obwohl ich den Blocker abgestellt habe?
    Danke für die Hilfe, wo finde ich denn beim Ff die start ups? oder bei Win 7?
  • Zitat von Fox2Fox
    CCleaner sollte komplett die Finger von Firefox lassen! Das macht mehr kaputt als dass es einen Sinn ergibt. Firefox kann das alles alleine, was du mit CC machen willst!
    Ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber ich bin sicher ich benutze sowohl Ff als auch ccleaner ein paar Jahre länger wie du.
    Ich hab ziemlich präziese Fragen gestellt und wenn du die beantworten kannst, dann wäre ich dir dankbar. Phrasen helfen keinen!
    Also nochmal:
    Wie kann ich Ff dazu bringen, dass er keine PopUps blockt, wenn ich das Häkchen in Optionen entfernt habe?
    Lass mich raten, auf die Frage die ich tatsächlich stelle, hast du keine Antwort?
  • Zitat von thomasmann
    Angehaktes Kästchen "Pop-up-Fenster blockieren" Beispiel: http://kostenlosesoftwaredownloads.de/popupblockertest/
    POPUPTEST 1 -> [Test starten]
    Firefox hat diese Website daran gehindert, ein Pop-up-Fenster zu öffnen.
    [Einstellungen] Pop-ups erlauben für kostenlosesoftwaredownloads.de (wählen)
    Nachschauen:
    Firefox Einstellungen [Inhalt] Pop-up-Fenster blockieren [Ausnahmen...] "Website" kostenlosesoftwaredownloads.de "Status" Erlauben
    POPUPTEST 1 -> [Test starten] Tab http://kostenlosesoftwaredownloads.de/popuptest/popuptest1.html öffnet sich hier plus ein Fenster mit Beschreibung Kostenlose Tools - ein Service von KostenloseSoftwareDownloads - Mozilla Firefox
    Da kein konkreter Link von dir thomasmann genannt wurde, wo Du gerne das Pop-up-Fenster als "Status" Erlauben haben möchtest, ist mein Beispiel vorerst richtungweisend.
    Ohne Angehaktes Kästchen (Häkchen in Optionen entfernt) "Pop-up-Fenster blockieren" ist bei mir kein Problem feststellbar. Das Pop-up-Fenster öffnet sich wie eingestellt.
    Gruß, der_nachdenklicher
    Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0 ID:20130814063812 CSet: a55c55edf302
  • Danke, nachdenklicher.... leider kein Erfolg und keine Änderung.
    Habe deinen Test probiert und obwohl KEIN Häkchen bei "Block Pop Up Windows" kommt auch bei Test 1 wieder das Ff Fenster "Firefox prevented this site from opening a pop up window". Ich habe trotzdem die web adresse zu den zugelassenen Ausnahmen hinzugefügt, aber auch dann kein UNterschied, wieder dasselbe pop up von Firefox! In dem Fenster gibt es natürlich auch wieder einen Optionen Button und wenn ich also dann dort auf Show "kostenlose....de" klicke öffnet sich das pop up auch.
    Aber das ändert an meinem Prolem nichts, denn bei mir handelt es sich um einen Downloadlink, der geblockt wird. Wenn ich den nämlich klicke, dann verhindert Ff, dass er mit dem Flashget Downloadmanager geöffnet wird, obwohl flashgot ausdrücklich NICHT den Ff Built In Downloader verlangt.
    Meine Fragen also nach wie vor:
    Wie bringe ich Ff dazu keine Pop Ups zu blockieren, wenn ich in den Options KEIN Häkchen bei "Block Pop UPs" gesetzt habe?
    Und wie bringe ich Ff dazu, sich nach dem Ff Add-On "Flashgot" zu richten und den Download Manager zu benutzen den ICH eingetragen habe und nicht den Ff Built In?
    Aber trotzdem, vielen Dank für deine Hilfe....
  • Zitat von Fox2Fox
    Als du! Wobei das keine Rolle spielt. Denn es spiegelt den Wissensstand nicht wider!
    Keinem!
    Und dass CC Einfluss darauf nehmen könnte, auf diese Idee bist du noch nicht gekommen?
    Und wenn du alles besser weißt, dann mach mal alleine!
    Tschöö!
    Du bist die Art von Schwätzer die immer schlau daherreden, aber prinzipiell niemals die Fragen beantworten können, die eigentlich gestellt woden sind. Wenn Du keine der beiden Fragen beantworten kannst, dann lass es doch einfach, aber verschwende nicht deine und meine Zeit!
  • Nicht für ungut, aber CCleaner hat definitiv nichts an Firefox zu verpfuschen - und das tut er leider. Lasst es bitte sein, ihr findet da keine Freunde hier. Firefox kann seine Daten bestens selbst verwalten.
    Wurde schon ein nagelneues Profil generiert? Es gibt nicht umsonst die allgemeinen Fragen und Anleitungen zur Selbsthilfe, ich finde auch kein Feedback vom Fragensteller, oib diese Anleitungen bereits ausgeführt wurden. SO kann es alles möglich sein und dann können wir noch lange im Trüben ohne Sinn und Verstand fischen und nebenbei die Köppe heiss reden.
    Also ...!?
    Bitte lesen und benötigtes nachliefern:
    [Blockierte Grafik: http://img1.imagebanana.com/img/dq2md5e2/Gold.pnghttp://www.camp-firefox.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=66525 (Bitte vor dem Posten lesen)
    [Blockierte Grafik: http://img1.imagebanana.com/img/dq2md5e2/Gold.pnghttp://at2907.net/work1/foren.php (Anleitung zu Fragen in Foren)
    Im abgesicherten Modus ist das Problem behoben
    [Blockierte Grafik: http://img1.imagebanana.com/img/dq2md5e2/Gold.pnghttp://support.mozilla.com/de/kb/Fehlerbe…Modus_nicht_auf
    Einige Probleme, die Nutzer bei der Verwendung von Firefox feststellen, können durch Erweiterungen oder
    Themes hervorgerufen werden. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie herausfinden können, welche Erweiterung
    oder welches Theme daran schuld ist und wie Sie Firefox wieder dazu bringen, normal zu funktionieren.
    Falls fehlgeschlagen: Profile verwalten
    [Blockierte Grafik: http://img1.imagebanana.com/img/dq2md5e2/Gold.pnghttp://support.mozilla.com/de/kb/Profile%20verwalten
    * Profil-Manager starten
    * (neues) Profil erstellen
    * Profil löschen
    * Profil umbenennen
    * Profil kopieren
    Wiederherstellen wichtiger Daten aus einem alten Profil
    [Blockierte Grafik: http://img1.imagebanana.com/img/dq2md5e2/Gold.pnghttp://support.mozilla.com/de/kb/Wiederhe…0alten%20Profil
    Ein Firefox-Profil speichert alle Ihre wichtigen Daten wie Lesezeichen, Chronik,
    Passwörter usw. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie diese Dateien in das neue
    Profil kopieren können, listet die wichtigsten Dateien des Profilordners auf
    und erläutert, welche Daten in diesen Dateien gespeichert sind.
  • Danke, das klingt gut. Ich habe das jetzige Profil von meinem ex-Computer sorgfältig übertragen.
    Ich weiss nicht ob mein Problem deutlich rüberkommt...: Ff blockt Pop Ups, obwohl in den Einstellungen die Option dazu NICHT angeklickt ist. Es ist ein eindeutig Firefox, denn das Pop Up sagt: "Firefox prevented this site from opening a Pop Up"
    Der Fehler kann sich in das Profil eingeschlichen haben?
    "Wiederherstellen wichtiger Daten aus einem alten Profil
    [Blockierte Grafik: http://img1.imagebanana.com/img/dq2md5e2/Gold.pnghttp://support.mozilla.com/de/kb/Wiederhe…0alten%20Profil"
    Wenn ich alle die in dieser Liste angegebenen Files ins neu erstellte Profil übertrage, auf was muss ich dann noch achten, bzw, was wird im neu erstellten Profil fehlen?
  • Zitat von Artist
    thomasmann: nimmst du einen kleinen Tipp an? Deine Beiträge wären viel leichter zu lesen wenn du nicht alles vorher Geschriebene zitieren würdest (Fullquotes machen es ziemlich unübersichtlich). Es genügt völlig nur den betroffenen Teil zu zitieren
    Danke, gerne....
    "„"Wiederherstellen wichtiger Daten aus einem alten Profil
    http://support.mozilla.com/de/kb/Wieder ... n%20Profil"“
    Wenn ich das befolgen will, dann steht da als erstes
    places.sqlite
    Wenn ich dann in meinem Profil nachschaue, dann stehen da aber
    places.sqlite
    places.sqlite.corrupt
    places.sqlite-shm
    places.sqlite-wal
    Nur das erste kopieren oder alle ins neue Profil?
  • präzise Fragen, präzise Antworten...
    Frage an Dich thomasmann
    Was ist genau geschehen? Beschreibe die Situation aus deiner Sichtweise.
    Bist DU/SIE mit Themen-Starter (rossdorn) identisch. Ja oder Nein. (*)
    Welche Hilfe erwartest Du wirklich von der Gemeinschaft Camp Firefox?
    Beitrag #7
    Wohl wissend das die Antwort an Fox2Fox gerichtet war, habe auch ich jetzt meine zweifel und tue sie kund.
    (places.sqlite)
    Die Frage zustellen "Nur das erste kopieren oder alle ins neue Profil?" sollte aus deinem Wissenstand von Fx eigentlich keine Unklarheit hervorrufen.:wink: Zudem bist du uneinsichtig mit erstellen von Fullquotes. Was mit Beitrag #17 eindeutig bestätigt wurde.
    Ff built in downloader vs Flashget/Flshgot
    der_nachdenklicher, der in Besorgnis geraten ist, lässt freundlichst Grüßen.
    (*) Info RR: diese Frage hat sich erübrigt. Ich habe das Problem mit dem Doppelaccount mit dem TO zusammen gelöst.
    Wenn die Places defekt sind, ist das ein Effekt, der fast immer von aussen beeinflusst wird. Sei es durch Zerstörung oder auch Blockade, als dass Firefox nicht mehr drauf zugreifen kann und eine neue Datei anlegen muss.
    Was von meinen Tips wurde denn bislang abgearbeitet?
    Füge die wie folgt gewünschten Informationen als CODE hier ein:
    http://www.jochenbake.de/infos-ueber-fi…pport-anzeigen/
    Durch Eingabe des Befehl about:support in die Adressleiste erhält man eine Übersicht über die verwendete Version, Erweiterungen und Modifizierten Einstellungen. Da in Foren Grafiken nicht so gerne gesehen sind, können die Informationen über den Button “Alles in die Zwischenablage kopieren” bequem kopiert und eingefügt werden.
    Im übrigen habe ich nach einer Abtrennung des problems von thomasmann gefragt, also nicht wundern, wenn es mitmal einzeln stehen sollte. Die Forenregel dazu ist für mich eindeutig.
    Die Informationen aus dem about:support bestellen den weiteren Verlauf der Hilfe. :idea:
  • Also nochmal Guten Tag alle zusammen...
    Dank nachdenklicher und artist kam ich auf die richtige Idee. Ich habe Ff komplett de-installiert, incl Profile, hab lediglich Bookmarks und Passwords übertragen und.... Flashgot funktioniert wieder und tut das was es soll.
    Ich danke einigen für ihre Geduld, aber anderen muss ich leider sagen, dass ich meine Fragen präzise stelle und gerne Antwort auf diese hätte. Ich benutze seit 1991 und Firefox nahezu seit dem Tag seit dem es existiert, ebenso den ccleaner. Und ich hatte in knapp zehn Jahren seitdem nie auch nur ein Problem mit beiden. Einen Ratschlag welche Software ich benutzen soll, brauche ich also nicht, sondern Hilfe bei der Suche des tatsächlichen Fehlers, der im korrumpierten Profile lag.
    Ich danke euch, denn eure Tips haben mir geholfen den Fehler zu finden. Danke.
