Adblock Plus - Element Hider
  • Moin
    ich benutze Adblock Plus zusammen mit dem Element Hider. Auf einer bestimmten Seite habe ich einige blockierbare Elemente aktiviert und sie einer eigenen Filterliste zugeführt. Unter "Extras" > "Adblock Plus" gibt es den Reiter "Deaktivieren auf .....".
    Klicke ich diesen an, werden ALLE von mir blockierten Elemente wieder angezeigt, sobald die Seite neu geladen wurde. Soweit so gut.
    Mein Anliegen: gibt es eine Möglichkeit, dass trotz Deaktivierung der Filter auf dieser Seite, ein bestimmtes Element trotzdem versteckt bleibt? Ich möchte also ein bestimmtes Element dauerhaft blockieren, selbst wenn man "Deaktivieren auf......" anklickt.
    Eine weitere unabhängige Filterregel vielleicht?
    Würde mich über eine Lösung sehr freuen!
    Besten Dank vorab
    Gruss
    helix
    P.S. konkret geht es um die Blockierliste auf Facebook. Noch effektiver wäre die Möglichkeit, eine bestimmte blockierte Person nicht mehr in der Blockierliste anzeigen zu lassen, obwohl sie dauerhaft blockiert bleiben sollte.
  • Wenn ich unter "Extras" > "Adblock Plus" > "Deaktivieren auf facebook.com" anklicke, werden alle Filterregeln deaktiviert. Im Fenster "Filtereinstellungen von Adblock Plus" bleiben die aktivierten Haken jedoch ständig aktiviert. Egal ob ich "Deaktivieren auf facebook.com" klicke oder nicht.
  • Ach so; ich habe es vorher falsch und erst jetzt richtig verstanden.
    Nein, ich glaube, mit Adblock Plus lässt sich das nicht machen.
    Man kann Seitenelemente auch anders ausblenden, z.B. mit Stylish.
    Ich melde mich dazu später noch einmal, sofern es nicht ein anderes Mitglied vorher tut.
  • Zitat von aborix
    Ui, von CSS hab ich leider überhaupt keine Ahnung........aber vielleicht klappt's ja doch :klasse:
  • Du müsstest uns nur sagen, was genau Du ausgeblendet haben willst.
    Am besten ein Bild von der Seite machen und markieren was weg soll.
  • Da musst Du leider warten bis jemand kommt, der bei Facebook registriert ist.
    Ich bin da leider nicht registriert. Ohne Zugangsdaten kommt man leider nicht an diese Seite.
    hatte gehofft es wäre etwas auf den auch ohne Anmeldung zugänglichen Seiten. Sorry. :oops:
  • Zitat von Endor
    kein Problem
    danke trotzdem :klasse:
  • Zitat von aborix
    Teste in Stylish oder userContent.css:
    @-moz-document url(https://www.facebook.com/settings?tab=blocking) {
     ._iw3 { display: none !important }
    Das hat super geklappt ! :klasse:
    Wäre es auch möglich, lediglich einen einzelnen Namen aus dieser Blockierliste auszublenden? Das wäre dann perfekt :D .
  • Zitat von aborix
    wo finde ich die userContent.css ? Würde ich dann auf das "Stylish" Add On verzichten können?
  • Sollte der Ordner chrome nicht vorhanden sein musst du ihn dir erst erstellen, und in ihm dann eine userContent.css
    Dann schließt du die Datei und speicherst sie als userContent.css ab.
    Danach mußt du den Fx neu starten.
    Meistens ja, es gibt aber einige Codes die in der userContent.css leider nicht funktionieren, teste es also bitte mal.
  • Soweit ich es weiß braucht man das nur in der userChrome.css.
    Bei mir steht auch nichts weiter drin.
    Zitat von helix123
    ich nehme an, es ist alles richtig?:
    Nein, die Bezeichnung ist nicht richtig.
    Bei dir steht laut Screen.
    userContent-example - Kopie
    du musst eine neue! Textdatei erstellen, und der den Namen userContent.css dann geben.
    So sollte das dann aussehen..
    [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/26.08.13/rce9tm5ettu2.jpg]
