Dito.
TabMixPlus: Probleme und Hilfe (abgetrennt v. Ankündigung)
Bernd. -
18. Mai 2012 um 14:33 -
Dies scheint aber nur mit der neusten dev von TMP zu sein.
Habe mal die aktuelle Final ausprobiert und damit ist dies Phänomen nicht. -
Ja das stimmt. Der Autor weiß schon Bescheid.
Er will das in der nächsten dev Version beheben.
Siehe: http://tmp.garyr.net/forum/viewtopic.php?p=67786#p67786Mfg.
Endor -
Seit der Installation von TMP 4.1.8 pre von Endor kann ich Firefox Beta - Nightly nicht mehr via Datei :arrow: Beenden beenden.
Es musste immer via Klammergriff im Taskmanager abgeschossen werden...
Eine Gegenprobe mit der Final 4.1.7, ebenfalls von Endor, ergab, das es mit dieser Version keine Probleme gibt und sich die Füchse ganz normal beenden lassen.
Kann dies jemand bestätigen? Oder liegt es an meinen anderen Erweiterungen..
Ich habe noch nicht weiter getestet....
Als nächstes würde ich die 4.1.8 pre direkt von TMP testen...den Download bei TMP kannst du dir sparen, Boersenfeger: Damit habe ich einen ähnlichen Effekt bei meinem FF 36.0.4 (Win 7 prof.). Seit der Version 0.4.1.3pre.140204a1 von TMP lief bei mir bis zu dem letzten Update alles ohne Probleme.
Ich habe das Problem auch schon nach USA gemeldet, allerdings gab es von dort bisher keine Reaktion:
http://tmp.garyr.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=19106 -
..mach mal ein UpDate... sofern dies bereits wieder geht...
http://www.camp-firefox.de/forum/viewtopi…=960697#p960697
Wenn nicht lade eine neue Komplettversion direkt bei Mozilla herunter...
Direktdownload -
:klasse:
Edit: Sollte auch Classic Theme Restorer installiert sein, empfiehlt es sich ggf. die Version 1.3.1beta 2 zu installieren:Zitat[change] tweaks for TabMixPlus add-on
http://www.camp-firefox.de/forum/viewtopi…=960811#p960811
Editende: -
hi,
seit Neuinstallation meiner AddOns funktioniert bei meinem TMP 0.4.1.7.1 signed das Warnen wenn mehrere Tabs geschlossen werden nicht mehr.
Alle Häkchen bei TMP und bei den FF Einstellungen sind gesetzt. Gibt es ein Zusatztool, damit wieder gewarnt wird?
Hallo Emilia..
teste es doch bitte mal mit dieser Version:
Fantastisch! jetzt geht's wieder.
Ganz herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
Hallo zusammen.
Auf Grund der demnächst vorgeschriebenen Signierung der Erweiterungen, werde ich
keine spezial Version von Tmp, mehr machen. Nur wegen dem Problem des Update Tabs,
ja das geht mir auch auf die Nerven, rentiert sich der Zeitaufwand einfach nicht.Wem diese update Seite- neuer Tab, genau so stört wie mich,
kann hier dem Autor: http://tmp.garyr.net/forum/viewtopic.php?p=57559#p57559
dies wissen lassen und vielleicht schafft es die Masse, dass endlich ein Schalter zum deaktivieren
eingebaut wird. Je mehr Anfragen es diesbezüglich gibt, desto höher steigen die Chancen.
Boersenfeger und ich haben dort schon unsere Meinung darüber mitgeteilt.Danke für Euer Verständnis.
Endor -
.. Das Thema wurde im TMP-Forum noch einmal reanimiert, es wäre schön, wenn sich jetzt noch viele dort melden und unser Begehr unterstützen würden.. Vielen Dank!
Vielen Dank pittifox!
Hoffentlich machen das noch mehr Leute.
Endor -
Bei irgendeiner meiner Erweiterungen öffnet sich nach dem Update auch die HP des Herstellers, kann es "Toolbar Buttons" oder "Classic Toolbar Buttons" sein?
Auf jeden Fall eine dieser beiden. -
Dann Toolbar Buttons. Classic Toolbar Buttons verwende ich in einem anderen Profil auch
da öffnet sich nichts.
Endor -
unter Win 8.1 sind im Kontextmenü "Kürzlich geschlossene Tabs und Offene Tabs" nach links versetzt. Ist das normal?
[attachment=0]Bild 1.jpg[/attachment]
Was sagt den der abgesicherte Modus vom Firefox?
Nicht viel, da ja dann TMP deaktiviert ist. Ich habe gerade auch festgestellt, dass ein Doppelklick auf die Tableiste nicht mehr einen neuen Tab öffnet, obwohl es so eingestellt war.
Du hast die aktuelle Version von TMP?
