nur teilweise Sitzungswiederherstellung
  • hallo,
    nach dem Update auf die Version 9 funktioniert die Sitzungswiederherstellung nicht mehr richtig. Ein Fenster mit allen Tabs wird wiederhergestellt, bei den anderen 2 oder 3 Fenstern bekomme ich nur eine leere Seite.
    Bei den Einstellungen habe ich die Sitzungswiederherstellung aktiviert.
    Wer kann weiterhelfen? Ich fahre den Rechner herunter, ohne die Fenster zu schließen, das ging vorher und nun leider nur noch beim ersten Fenster.
    Uwe
  • Im Forum gibt es Dutzende von Beiträgen dazu...
    http://www.camp-firefox.de/forum/search.p…ederherstellung
    Es gibt auch eine Hilfeseite zu diesem Thema: http://support.mozilla.com/de/kb/Sitzungswiederherstellung
  • ...die Infos darüber habe ich gelesen, nur sie helfen mir nicht weiter.
    Die erste Seite mit allen Tabs wird ja wieder hergestellt, nur die anderen nicht. Über dieses Problem ist nichts zu finden. Die Sitzungswiederherstellung habe ich, wie beschrieben, aktiviert.
    Dennoch muss ich ja irgend etwas falsch gemacht haben.
  • urilemmi,
    ...wobei ja scheinbar das 1-te Fenster wieder hergestellt wird :-?? .
    Das Fehlverhalten bei weiteren Fenstern - möglicherweise sind irgend welche Dritteinflüsse störend! Also Test mit einem cleanen Profil (nur mit deinen PLACES und sessionstore-Dateien!)
    Falls das nicht schnackelt und du nur das Bordfeature des Browsers nutzt (was ich beides vermute!), solltest du ggf. das Neuschreiben der sessionstore.js (*.bak) veranlassen (möglicherweise sie diese corrupt).
    Wahrscheinlich wird durch dein abruptes Beenden der Session ein sauberes Zurückschreiben dieser Profildateien behindert. Du solltest ggf. den Browser für den Erhalt der Session künftig über den Menü-Eintrag beenden!
    PS. Beide genannten Dateien werden bei Beenden der Session erstellt /aktualisiert! Deswegen kann man sie auch während der Session löschen /umbenennen und ein Reset veranlassen.
