Wetterfuchsbutton Script für userChrome.js
  • 3 Spiele, 9 Punkte, alles im Butter bis jetzt!
    Hier ne neue Wetter Kontor.css mit allen notwendigen Änderungen: http://www.sendspace.com/file/yzpm0d
    Jetzt müsste es wieder gut sein. Wenn irgend wat is, melden.
    Kamerad Mithrandir wird die Datei netterweise mit rauf packen.
  • Hallo loshombre.
    Habe gestern noch eine Weile rum geschraubt.
    Aber alles weg zu kriegen was unten drunter ist, geht einfach nicht.
    Habe gesehen, auch bei Deiner neuen Version von Wetter-Kontor.css,
    ist unten drunter noch Gerümpel übrig geblieben.
    [Blockierte Grafik: http://img824.imageshack.us/img824/40/bild000bi.png]
    Vielen Dank für die neue Version. :klasse:
  • Hmm, komisch. Ich meine da nix mehr gesehen zu haben. Vielleicht war es aber zum Schrauben einfach viel zu spät.
    Ich guck mir dat heute noch mal an.
    Eine zusätzliche Änderung hab ich gestern (heute Nacht) auch noch entdeckt, womit es vielleicht zusammen hängen könnte.
    Es gibt jetzt auch wetterkontor.de und wir fahren mit wetterkontor.net. Auf dem ersten Blick konnte ich aber auf den Seiten keinen Unterschied erkennen.
    Mal schauen, vllt. hat es damit was zu tun.
  • Hallo zusammen,
    ich habe auch mit der aktuellen Version von loshombre noch Probleme.
    Bei Wetter Kontor sieht es bei mir immer noch so aus.
    Linksklick auf den Button und Wetterdaten
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/18.06.12/4oi2zcbkcswz.jpg]
    und
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/18.06.12/sk668ah2nrod.jpg]
    Auch beim Mittel- und Rechtsklick ist da Bild noch verschoben.
  • Ja die hab ich von hier geladen: http://www.sendspace.com/file/yzpm0d
    Auch bei deiner Version hatte ich gestern die gleichen Probleme.
    Nach dem kopieren habe ich Firefox neu gestartet mit
    Nachtrag:
    Wenn Mann es richtig macht funktioniert es auch.
    Ich habe die css Dateien ja in der userChrome.css eingebunden.
  • Hallo edvoldi.
    Freut mich, dass es jetzt klappt. :klasse:
    Füge im Script, noch diese beiden Werte in Zeile 3, hinzu:
    .contentblock, .table_forecast,
    Teste ob alles angezeigt wird, achte besonders beim Fenster was sich beim
    rechts klick öffnet, ob alles angezeigt wird.
    Ich hoffe es klappt. Sollte im rechts klick Fenster nichts mehr angezeigt werden,
    dann bitte diesen Teil:
    .table_forecast,
    wieder entfernen.
  • Zitat von Endor
    Kleine Zusatzfrage: Bezieht sich dieser Hinweis auf die "Kontor Wetter.css" oder auf die "userChrome.css" :-??
    Bei mir fehlt bei "Mittelklick" ein kleines Stückchen im unteren Bereich, ansonsten passt alles.
    D. Büssen
  • Das bezieht sich auf die Kontor-Wetter.css.
    Machst Du mir bitte ein Bild von der Seite die sich beim Mittelklick öffnet.
  • Hallo Büssen.
    Danke für das Bild.
    Öffne in einem Editor das Wetterfuxbutton Script. In Zeile 87 müsste unter anderem diese Adresse stehen:
    http://www.wetterkontor.net/de/wetter/deut…gholstein0.html
    weiter rechts in dieser Zeile steht height= dort den Wert auf 530 erhöhen.
    Alles speichern und Firefox neu starten. Verwendest Du zum Neustarten von Firefox
    das Script von Loshombre? Es muss nämlich beim Start der Script cache gelöscht werden
    sonst werden die Änderungen nicht sichtbar.
    Wenn Du das Script nicht hast, einfach die Erweiterung UserChomejs1.5.xpi deaktivieren
    Neustarten und wieder aktivieren . Nach dem letzten Neustart müsste passen.
  • Zitat von Endor
    Hallo Büssen.
    Bingo! Hat geklappt! :klasse:
    In einem Profil habe ich Deine Version, im anderen die vom "Oberschrauber".
    Mit dem Cache löschen u. Deaktivieren der Userchromejs: das mache ich jeweils immer, wenn ich was "Neues" ausprobiere.
    Vielen Dank!
    D. Büssen
  • Hallo Endor,
    heute war Rasen mähen angesagt, darum Antworte ich erst jetzt.
    Bei mir steht in Zeile 3 das " display: none !important; "
    dahinter kommt das bestimmt nicht oder?
    so sieht mein Code aus:
  • Mit diesem Code
    habe ich ein anderes Bild, ohne .table_forecast,
    sieht es eigentlich so aus wie vor der Änderung.
  • Alles klar, danke für's testen. Las .table_forecast bitte weg.
    Der ist einfach zu scharf. Damit wird leider etwas zu viel ausgeblendet.
    Wenn man ein Fenster über den Wetterfux Button öffnet, kann man mit den
    Pfeil rauf und runter Tasten scrollen. Damit siehst ob unten drunter noch was
    ist oder ob alles weg ist. Am besten wäre es ja, wenn alles weg wäre aber
    das ist fast nicht hinzukriegen.
    Also nochmals danke für Deine Hilfe.
    Schönen Abend noch.
