.. das Teil wird schon länger nicht weiterentwickelt... falls dir noch etwas einfällt, was du benötigst melde dich, es gibt immer Alternativen, die funktionieren.
Nochmal, ich habe keine Wetterkontor.css :-??
Wetterfuchsbutton Script für userChrome.js
loshombre -
4. September 2011 um 17:54 -
Nochmal, ich habe keine Wetterkontor.css :-??Diese Datei befindet sich im Wetterfuchsbutton (Link auf der 1. Seite), wenn man diesen entpackt - dann sind dort 3 Dateien untergebracht. (1 u. 2 mit Endung *.css , 3 mit *.xul)
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/111004/ykwncjrf.jpg]
Der Name ist nur etwas verdreht worden(Kontor Wetter=Wetterkontor)!
Nochmal, ich habe keine Wetterkontor.css :-??Hallo Boersenfeger
schau mal in Stylish nach, da müsste bei Dir das passende Script zu finden sein.Endor
Mit Mr. Tech konnte man z.B. so schön den angepassten Titel auswählen:
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/111004/p4ruthnr.jpg]
Außerdem bin ich immer noch ein großer Fan von "Cards" (vielleicht erinnert sich loshombre noch?)
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/111004/temp/mg67fu94.jpg]Leider habe in höheren Versionen als FX 3. * nicht mehr die ganz große Möglichkeit zur Installation.
Habe ich etwas übersehen?Gruß,
D. Büssen -
Mit diesem Script in der userChrome.js geht das auch:Code
Alles anzeigen/* :::::::: Firefox Titel in der Titlebar ändern :::::::: */ function title() { window.setTimeout("try{title()}catch(ex){}", 1000 ); var title = content.document.title; document.title = " Hier kommt dein Spruch hin! "; } title(); /* :::::::: Ende des Scripts :::::::: */
PS: Ich glaube das Script ist mal von @ loshombre gewesen sogar :-?? -
Mach ich zu Hause. Danke!
@ Büssen: Macht Greasemonkey und ein Script, das kann ich dir nennen, wenn ich wieder am Heimrechner sitze.
BTW: das funktioniert dann auch mit loshombres Userscriptloader.Zitat43. User Script Loader // Alle GM Scripte werden von der Platte entweder einzeln, oder automatisch in den Fuchs geladen. Dazu gibt es noch paar andere sehr nützliche Einstellungen, die ein neues Menü im Form eines Button mit sich bringt, der sich neben dem Dropmarker in der Urlbar platziert. Die Scripte werden, genau wie beim User CSS Loader schön alphabetisch im Menüpopup dargestellt, können ein-/ausgeschaltet und natürlich auch mit einem Klick im Editor bearbeitet werden (genau wie beim User CSS Loader), den man vorher selber definiert hat.
Da mir persönlich der kleine Affenkopf ans Herz gewachsen ist, hab ich für mich den Button gewechselt und vor allem das ganze Menü von der Urlbar in die Menübar gesetzt. -
Kein Problem Hombre.
Klick dich mal durch meine Signatur durch. Da findest du eigentlich alles, wat man als Ersatz für Erweiterungen braucht, oder auch nicht braucht.andy, [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/images/midi/froehlich/a070.gif]
http://www.camp-firefox.de/forum/viewtopi…=354169#p354169 -
Zitat von loshombre
@ Endor: Bin ich blöd.... danke gefunden und ergänzt!
@ Büssen: Denkfehler meinerseits. ich dachte an Correct Title. Dieses ändert aber den Tab-Titel... sorry
[attachment=0]04-10-2011_192026.JPG[/attachment] -
Dunkle Wettergrüße.
Es gibt ein kleines Update der MSN Wetter.css Datei im Eingangspost. -
Hallo loshombre
Danke für das Update. Ist schon eingeschraubt.
Gruß an die Dunkle Seite.Endor
Ich bitte mal um Unterstützung...
ZitatZeile 74 function getWeatherMenu()
Zeile 75 {
Zeile 76 var weatherWindowReference = window.openDialog("http://www.wetterkontor.net/de/wetter/deut…p?lookfor=38126", "querybox", "status=no,resizable=no,toolbar=no,location=no,menubar=no,width=615,height=430");
Zeile 77 }Dies steht in der Datei Wetterfuchsbutton.uc.xul. Trotzdem erhalte ich als Ergebnis für Wetterkontor nur die Deutschlandkarte und keine Werte für Braunschweig... was ist falsch?
[attachment=0]16-10-2011_175307.JPG[/attachment] -
Hallo Boersenfeger.
Deine Zeile ist für das Fenster welches sich mit rechts klick öffnet.
Für das von Dir gewünschte Fenster ( Mittelklick] geht Braunschweig nicht,
aber Niedersachsen geht:Zeile 50 so ändern:
Codevar weatherWindowReference = window.openDialog("http://www.wetterkontor.net/de/wetter/deutschland/niedersachsen0.html?dayno=0", "querybox", "status=no,resizable=no,toolbar=no,location=no,menubar=no,width=485,height=660");Endor
Vielen Dank für die Hinweise.. ich habe jetzt beide Codes eingearbeitet und erhalte nun wenigstens das Niedersachsenwetter...
Wenn der Mittelklick nicht mit Wetterkontor harmoniert, kann ich dann nicht einfach Wetterkontor auf Rechtsklick legen und MSN auf Mittelklick? Wenn ja, wie sähe es dann aus?
[attachment=0]16-10-2011_193913.JPG[/attachment] -
Hallo Boersenfeger
Das hat eigentlich nichts mit den Fenstern zu tun, sondern mit dem was
Wetterkontor anbietet. Wettervorhersage mit Sechstage Prognose habe ich leider für Braunschweig
keine gefunden. daher ändert sich auch nichts wenn man die Reihenfolge der
Fenster ändert.Hoffe Du verstehst jetzt wieso es nicht anders geht.
Vielleicht hat ja loshombre noch ein paar Tricks auf Lager.
Endor -
Hallo Endor,
Zitat von EndorWettervorhersage mit Sechstage Prognose habe ich leider für Braunschweig
keine gefunden.das verstehe ich nicht, denn wetterkontor bietet für Braunschweig unter folgender Adresse diese Vorhersage an:
http://www.wetterkontor.net/de/wetter/deut…g&lookfor=38100
Inwieweit diese Adresse mit dem Script kollidiert, entzieht sich meiner Kenntnis oder ich verstehe die ganze Angelegenheit falsch. -
Hallo Mathe 41
Deine Adresse bezieht sich auf das Fenster welches mit rechts klick geöffnet wird.
Die geht aber nicht für das Fenster bei Mittelklick, welches Boersenfeger anpassen möchte.
Das sind zwei verschiedene paar Schuhe.
Viele Grüße
Endor -
[Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/images/midi/konfus/e010.gif] Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich das genauer, als im Eingangspost noch erklären soll/kann! Es gibt nur zwei Zeilen, die eigentlich deutlich im Script gegenzeichnet sind, wo man was angeben muss.
In der Zeile Nr. 23 die eigene, vorher dort ermittelte Url des Wetterkontors und in der Zeile 76 die eigene, vorher dort ermittelte Url von MSN Wetter. Mehr nicht! Und vor allem genau dort, wo ich es geschrieben habe!Doppel-Linksklick: MSN-Lokalwetter
Rechts-Klick: Kontor-Lokalwetter
Mittel-Klick: Kontor-Deutschlandwetter -
