passwordplus.uc.js
  • Wie bekommst du denn das bei den anderen Symbolen hin? Einfach in diese CSS-Datei hineinsehen. Dort solltest du auch den Eintrag für dieses Symbol einfügen, also empiehlt es sich auch die entsprechende Datei mal herauszusuchen.
    für den Rahmen der Buttons sorgt dieser Code:
    Dieser Code hat bei Installation von Scripten immer für den entsprechenden Rahmen gesorgt. Je nachdem, wo ein Script-Button abgelegt wurde, ist ein Rahmen entsprechender Größe entstanden.
    D. Büssen
  • Hallo Büssen,
    verwende #pwuco-toolbarbutton als Selektor, den findest du auch in Zeile 9 des Skripts. Bei Symbolen, die von Skripten angelegt werden, musst du im Skript nach einer Zeile mit id: suchen. Dort steht dann die ID des Symbols. Du setzt dann das Zeichen # davor und schon hast du den korrekten Selektor für den CSS-Code.
  • Leider klappt das doch nicht. :(
  • Doch es klappt, du musst allerdings bei diesem Symbol die Eigenschaft -moz-appearance: none !important; hinzufügen.
    #pwuco-toolbarbutton {
    border: 2px solid #999 !important;
    margin: 2px !important;
    border-radius: 4px !important;
  • milupo
    Bin nun erst dazu gekommen, die Änderung von dir einzubauen.
    Hat bei mir auch nicht gleich geklappt, da ich den oberen Code in die vorhandene Datei einbauen wollte.
    Mit der eigens dafür erstellten CSS-Datei dann obiges Ergebnis.
    Vielen Dank für deine Hilfe! :thumbup:
    D. Büssen
  • Mit der eigens dafür erstellten CSS-Datei dann obiges Ergebnis.
    Der Code aus Beitrag #24 sollte aber in deiner CSS-Datei auch funktionieren. Du musst deswegen keine eigene CSS-Datei dafür verwenden.
    Ansonsten: Wie immer gern geschehen.
  • Das wäre der Code für den Wetterfuchsbutton, damit kriegt der auch einen
    Rand.
    #wetterfuchs-toolbarbutton {
  • Endor
    Mein Wetterfuchsbutton hat eine Ewigkeit auf die Rahmung gewartet.
    Nun wurde dank deiner Hilfe der Wunsch erfüllt. :)
    Vielen Dank auch für deinen "Einwurf" :thumbup:
    D. Büssen
  • Der springende Punkt bei Skriptsymbolen ist wohl die Notwendigkeit von -moz-appearance: none !important;
  • Mahlzeit
    Windows 10 64 Bit
    Firefox
    Version 77.0b3
    Build-ID 20200507233245
    wieder ein Problem damit
    Meldung kommt
    Fehler: Datei nicht gefunden
    Die Dateien unter jar:file:///C:/Program Files/Mozilla Firefox Offi Browser77beta/omni.ja!/chrome/toolkit/content/passwordmgr/passwordManager.xhtml konnten nicht gefunden werden.
    Bitte überprüfen Sie die Adresse auf Rechtschreib-, Groß-/Kleinschreibungs- oder andere Fehler.
    Bitte überprüfen Sie, ob die Adresse umbenannt, gelöscht oder verschoben wurde.
    findet ewtl. jemand den Fehler oder hat eine Lösung!?
    aber bitte immer mit der Ruhe
    gruß uni
  • Bitte testen:
    Der Fehler besagt nur, dass es die angegebne Seite nicht mehr gibt.
    Daher wird jetzt mit dem Script die neue Passwortseite about:logins geöffnet.
  • Die alte Oberfläche existiert nicht mehr.
    alles klar Danke
    Bitte testen:
    danke es geht
    ist aber leider die "neue" Version
    werde ich mich wohl drann gewöhnen müssen:( schade
    oder? gibt es eine Chance
    gruß uni
    Einmal editiert, zuletzt von universum123 (10. Mai 2020 um 13:15) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von universum123 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Wie gesagt, die alte Oberfläche gibt es nicht mehr, Daher muss
    man mit about:logins vorlieb nehmen ob es einem gefällt oder nicht.
  • Vielleicht ergänzend:
    Ich nutze diesen kurzen Code zum Öffnen von about:logins mit einem Button:
  • ist aber leider die "neue" Version
    werde ich mich wohl drann gewöhnen müssen :( schade
    Nutze doch Firefox 1.0, da sind all die Änderungen, die es danach gab, nicht enthalten. *kopfschüttel*.
    Einmal editiert, zuletzt von milupo (10. Mai 2020 um 16:43)
  • Es gibt wohl die Möglichkeit die alte Oberfläche wiederherzustellen. Xiaoxiaoflood hat es in seinem Repo unter Bonus hinzugefügt.
    Allerdings funktioniert es so wie es ist nur mit seiner Methode Skripte zu laden.
    Ist es möglich dieses so anzupassen, dass man sie mit der hier genutzten Methode laden kann?
    Ich weiß, dass ich nichts weiß.
  • Mit unserem System geht das leider nicht.
    Da werden allerhand Dateien dazu benötigt.
    Ich würde das schon aus Sicherheitsgründen niemals verwenden.
    Da ist mir meine Sicherheit wichtiger als das.
    About:logins ist für mich genug. Da kann ich alles was
    man mit der alten Oberfläche machen konnte.
    Ist aber nur meine Meinung. Jeder soll das halten wie er will.
