Script für einzelne Datei
  • Was kann man mit diesem Script bewerkstelligen?
    Es gibt ja 2 Scripte hier.
    Einmal bezogen auf die Datei Test.css wenn sie im Unterordner CSS liegt, und einmal auf die userChrome.css direkt.
    Wenn du in eine dieser Dateien einen Code einträgst...ihn speicherst...brauchst du nur auf das neue Icon klicken, und schon wird der Code ausgeführt. Ist praktisch so etwas wie ein Vorschaubutton.
    Man spart dadurch den Neustart vom Firefox.
  • Kann vielleicht jemand die beiden Scripte hier nochmals zusammen einstellen?
  • Damit wird ein Button erstellt, womit man die Datei: Test.css wenn sie sich um Ordner CSS befindet, gleich öffnen kann:
    Damit wird ein Button erstellt, der nach einem Eintrag in obiger Datei eine Vorschau zeigt:
    Und damit wird eine Vorschau angezeigt wenn der Code direkt in die userChrome.css eingetragen wurde:
    PS:
    Es sind also sogar 3 Scripte in diesem Thread vorhanden, und nicht nur 2 wie ich weiter oben geschrieben hatte, sorry dafür.
  • Wenn ich den ersten Code in die Test.css einfüge erscheint bei mir kein Button. Auch nicht wenn ich den Anpassen-Dialog anklicke.
    Jedoch in der Test.uc.js erscheint der Button.
  • Danke A.. Dann hatte ich einen Denkfehler.
  • 2002Andreas, wie kann ich Notepad++ zum Standarteditor machen?. Das mit der Launcher.exe funktioniert nicht.
    Edit. Andreas, hat sich erledigt. Habe es hinbekommen über Standartapps und Dateizuordnung.
    2 Mal editiert, zuletzt von seipe (15. Januar 2018 um 15:05)
  • Wenn ich jetzt auf den Button in der Url-Leiste klicke, öffnet sich Notpad++. Ich werd noch FF-Profi. :wink::D
  • Genau. Sorry, für meine schlampige Beschreibung.
  • Da die zwei Buttons eigentlich zusammengehören, habe ich die auch mal in einer Datei zusammengefasst. :wink:
    Der Name der Testdatei sowie eines möglichen Unterverzeichnisses werden als Option angegeben.
    Ausserdem bekommt man eine Fehlermeldung, falls die angegebene Datei nicht existiert.
    Button-Grafiken bitte nach Vorliebe anpassen! :P
    Windows 10 | FF 62.0 (64-Bit) / FF 61.0 (64-Bit) / FF 63.0 (64-Bit)
  • Button-Grafiken bitte nach Vorliebe anpassen!
    Nur ein Beispiel wer es mag.
    Der erste Button für die Datei...der zweite für die Vorschau.
