  2. Pflorryy
Beiträge von Pflorryy
  • Kann keine MPEG herunterladen
    • Pflorryy
    • 9. April 2005 um 08:17
    Ich glaube den Fehler gefunden zu haben
    Die Norton Firewall ist es
    Wenn ich diese deaktiviere. klappt es.
    Im Magix Forum hat ein anderer User den gleichen Ärger gehabt und erst beseitigt, als er die Norton FW durch eine Andere ersetzt hat.
    Aber die Symantec Leute sind ja so hochnäsig, daß man Ihnen diese Tatsache nur mitteilen kann, wenn man viel Geld dafür bezahlt.
    Pflorryy
    • Pflorryy
    • 8. April 2005 um 17:27
    Zitat von mirco11
    Pflorryy,
    der QuickTime Player beinhaltet das Plug-in npqtplugin4.dll das bei mir zuständig ist für die MPEG media files.
    Gruß, Erich
    Kannst Du mir verraten, wo ich die DLL laden kann
    Pflorry
    • Pflorryy
    • 8. April 2005 um 16:27
    Zitat von SuiRIS
    Extras > Einstellugen > Downloads > Plugins ?
    Danke SuiRIS
    Bei mir finde ich folgende Plugins :
    ASX SPL PDF SWF WAX WM WMA WMV WVX XDP XFDF
    Weitere sind nicht vorhanden
    Woher bekommt man diese ?
    Danke f Antwort
    Pflorryy
    • Pflorryy
    • 8. April 2005 um 16:10
    Hallo micro11
    Danke f Deine Antwort, aber wie komme ich an das Plugin Fenster ?
    Pflorryy
    • Pflorryy
    • 8. April 2005 um 12:42
    Nun habe ich die Nortob Firewall abgeschaltet, der Download klappte.
    Nun die Frage was und wie muß ich die Norton FW einstellen ?
    Pflorryy
    • Pflorryy
    • 8. April 2005 um 12:04
    Zitat von LonesomWolf
    Also, wenn ich auf diesen Link klicke, dann bietet mir Fx "öffnen" oder "speichern" an. Wenn ich speichern auswähle wird die DAtei ganz normal herunter geladen und sie ist auch im Downloadordner als .mpg vorhanden und kann auch geöffnet werden.
    Wenn sie bei Euch nicht zu finden ist, dann wollte der Fx sie wahrscheinlich öffnen und die Datei ist im Temp Ordner. Warum Windows sie dann allerdings nicht öffnet, kann ich auch nicht sagen. Bei mir funktioniert das direkte Öffnen auch ohne Probleme.
    Das ist also sicherlich kein generelles Problem des Fx mit dieser Datei.
    Nun habe ich den LINK angeklickt#Daie Frage speichern mit JA beantwortet
    Ordner angegeben
    und Start
    Download begann
    im Angegebeben Ordner Datei vorhanden, aber mit 0 Bytes
    Was nun passiert ist kann ich nicht sagen
    Pflorryy
    • Pflorryy
    • 8. April 2005 um 10:30
    Zitat von S.i.T.
    bitterschee
    Danke f d Hinweis
    Habe die Erweiterung installiert
    Hat nichts genutzt, nach dem Anklicken hkommt was über die Leitung, dass Abfrage Öffnen / Speichern
    Klicke Speichern an und gebe Ordner an
    Kurz darauf kommt Meldung Ende, aber die Datei hat 0 Byte
    Das Ganze von der Seite :
    http://support.magix.net/boards/magix/i…showtopic=19387
    Seiteninhalt :
    Video Schnipsi, gerne füge ich ein sehr kleines Beispiel bei
    Pflorry
    angehängte Datei ( Anzahl der Downloads: 117 )
    angehängte Datei Fraktal_ENDE.mpg
    Was kann los sein ?
    Danke f Antwort
    • Pflorryy
    • 8. April 2005 um 09:34
    Zitat von Pflorryy
    Hallo Erich
    Habe den LINK angeklickt, dann Download Embeded angeklickt Es kam die Site http://www.extensionsmirror.nl/lofiversion/index.php/t2794.html
    und darauf install angeklickt.
    Es kam aber nur eine leere Seite
    Pflorry
    Nun habe ich auf http://www.extensionsmirror.nl/lofiversion/index.php/t2794.html den Link HOMEPAGE angeklickt und kam auf : http://www.aeruder.net/extensions/
    dort habe ich nun die Datei : dlembed-0.1.xpi heruntergeladen.
    Ich nehme an, daß Du das meintest.
    Nun die Frage : was muß ich mit dieser datei machen ?
    Danke f Hilfe
    Pflorry
    • Pflorryy
    • 8. April 2005 um 08:29
    Zitat von mirco11
    mit der Erweiterung Download Embedded kann ich die .MPG Datei speichern.
    >Ansicht dazu<
    Gruß, Erich
    Hallo Erich
    Pflorry
  • " Ausnahme Unknown software exeption"
    • Pflorryy
    • 7. April 2005 um 18:53
    Zitat von Pflorryy
    Gerne sende ich den Sreenshot :
    [Blockierte Grafik: http://www.pc-videofan.de/firefox/ScreenshotFehlerindAnw1.jpg]
    Pflorry
    Komisch, ich habe probieren müssen, das Forum akzeptierte keine Dateinamen nach der Windows Konvention ( Leerzeichen sowie - _ usw )
    steht das irgendwo ?
    Pflorry
    Nun habe ich seit einiger Zeit hier im Forum nichts mehr über diese Meldung gelesen, sie ist aber seit einigen Tagen nicht mehr aufgtreten. Ich habe allerdings auch einen Software Update bei den Norton Programmen gemacht.
    Ob das damit zusammenhängt, kann ich nicht sagen.
    Pflorry
    • Pflorryy
    • 7. April 2005 um 18:49
    In einem anderen Forum kann man Dateien zum Server laden um den Download durch andere Forenteilnehmer zu ermöglichen.
    Nun habe ich dort eine Datei *.MPG heraufgeladen, diese wird auch richtig zum Download angeboten.
    Wenn ich diese nun mit dem Cursor über die Datei gehe, kommt die Meldung : zum Download anklicken
    Komisch,
    jetzt habe ich die eigene Datei durch Anklicken herunterladen wollen um zu prüfen, ob es die richtige ist.
    Der Download fand auch statt ( Anzeige der Übertragungsgeschwindigkeit )
    Es kam eine neue Firefox Seite : siehe hier unten im Textfeld war ein Quicktime Symbol, das war alles.
    Der Firefox Downloadmanager zeigt an das die Datei heruntergeladen wurde, aber anschliessend umbenannt oder gelöscht wurde,
    Falls diese gelöscht wurde, ist sie aber richtig gelöscht worden, den im Papierkorb ist sie nicht.
    Wenn ich den IE6 als Browser benutze ist die gleiche Erscheinung zu sehen
    Kann mir einer vielleicht weiter helfen ?
    • Pflorryy
    • 17. März 2005 um 19:17
    Hallo AngelOfDarkness
    Ich hatte die Firewall kompl deinstalliert
    Die Registry war vollkommen sauber
    Pflorry
    • Pflorryy
    • 17. März 2005 um 12:25
    Nun habe ich die Norton Firewall deinstalliert.
    Die Meldung kommt weiterhin
    Pflorryy
    • Pflorryy
    • 17. März 2005 um 11:50
    Wenn das so ist - ich kann das absolut nicht beurteilen - kommt doch die Frage auf, warum kommt diese Meldung nicht wenn nur 1 Firefox Fenster mit einen TAB geöffnet ist, wenn aber 2 Fenster geöffnet sind, kommt die Meldung bei dem zuletzt geschlossenen Fenster.
    Wenn aber ein Fenster mit 2 oder mehr Tabs geöffnet sind, kommt die Meldung, wenn dieses Fenster das letzte geschlossene Fenster ist.
    Wenn der Norton die Ursache wäre, müsste doch diese Meldung immer kommen - oder ?
    Danke f eine Klärung
    Pflorryy
    • Pflorryy
    • 17. März 2005 um 11:23
    Ich hatte wirklich allse was erkennbar zu Firefox gehört, gelöscht.
    Aber was hat Norton mit der Firefox Meldung :
    XPCOM:Eventreceiver:Firefox.exe - Fehler in der Anwendung zu tun ?
    Ich kann das nicht vertehen, da doch Firefox die Meldung ausgibt : " FEHLER in der ANWENDUNG "
    M.E, heißt das doch : daß der FEHLER in der ANWENDUNG liegt - oder ?
    Weiterhin gibt die Meldung auch die Stelle an an der die Anwendung ( also Firefox ) einen Fehler verursachte. { Ich verstehe das so }
    Pflorryy
    • Pflorryy
    • 17. März 2005 um 10:51
    Zitat von AngelOfDarkness
    Hast du auch den Profilordner gelöscht ?
    Der FF alleine ist nicht so sehr massgebend. Das Profil macht es
    aus. Wenn da was nicht stimmt, dann bleibt ein Fehler
    so lange bis entweder ein neues Profil gemacht wird oder
    das alte gelöscht und somit ein neues beim nächsten start eröffnet
    wird.
    Mehr zum Profil findest du hier :
    Profilordner
    Ja ich habe auch die Profile gelöscht - Frage warum werden sie eigentlich nicht bei der Deinstallation gelöscht ?
    Wenn ich jetzt firefox -P aufrufe, kommt das Auswahlfenster Profile, dort gibt es aber nur das default Profil
    Pflorryy
    • Pflorryy
    • 17. März 2005 um 08:33
    Nun habe ich Firefox kompl deinstalliert und auch den Ordner komplett geleert
    Anschliessend neu installiert
    Wenn ich nun Firefox beende wenn mehrere Tabs geöffnet sind kommt folgendes Fehlermeldungsfenster :
    [Blockierte Grafik: http://pc-videofan.de/firefox/ScreenshotFehlerindAnw2.jpg]
    Vielleicht hilft das zur Fehlerfindung.
    Pflorryy
    • Pflorryy
    • 16. März 2005 um 18:42
    Ich meinte jetzt nicht nen Screenshot von der
    Fehlermeldung. Eher von der Prozess / Taskliste.
    Das mit der Zeichenumwandlung innerhalb des Forums
    kann am Server liegen. IMHO benutzen speziell Linux
    Systeme andere Zeichenkodierung für z.B. Leerzeichen.
    Habe ich schon öfters auf anderen Servern gehabt.
    Von daher baue ich keine solchen Sonderzeichen mehr ein.
    ..:AOD:...
    Gerne zeige ich mal die Taskleiste zu der Zeit in der die vorgenannte Meldung Firefox Fehler in der Anwendung kommt :
    [Blockierte Grafik: http://www.pc-videofan.de/firefox/Taskleiste1.jpg]
    Eine Anmerkung noch ich habe Firefox über Systemsteuerung/Software deinstalliert und anschliessend wieder installiert.
    Die Meldung kommt wieder
    Pflorryy
    • Pflorryy
    • 16. März 2005 um 09:45
    Hi Pflorryy,
    mache nur so zur Sicherheit nen Screenshot von deiner
    Taskliste / Prozessliste wenn das Problem auftritt.
    Wenn du kein Screenshot machen kannst, dann schreibe
    mal alle Einträge hier in ein Posting.
    Evtl. finden wir da ja auch nen anderen Übeltäter drinne.
    Oder auch noch andere Norton Programme :)
    PS: Wenn du zwei FF-Fenster laufen hast und davon eins beendest,
    dann ist der FF noch am laufen. Er macht keine reelle zweite
    Instanz für einen anderen FF auf, so lange du das gleiche
    Profil benutzt.
    ..:AOD:...
    Pflorry
    Pflorry
  • Firefox Funktioniert nicht richtig
    • Pflorryy
    • 16. März 2005 um 08:30
    Zitat von bugcatcher
    Wozu? Referer? Norton? about:config?
    Wenn möglich zu Allem.
    Insbesondere aber zu Firefox und den Einstellmöglichkeiten und about:Config
    Pflorryy
