  2. HdR - Fan
Beiträge von HdR - Fan
  • Fehlermeldung beim Anklicken des FF - Desktopsymbols
    • HdR - Fan
    • 28. April 2009 um 13:51
    Genau wenn ich im Kontextmenü etwas auswähle bekomme ich diese Fehlermeldung. Mal sehen ob der Editor etwas ändert. :?::?::?:
    Es ergibt sich aber schon das nächste Problem denn wenn man dem Kontextmenü etwas zufügen möche wie "Öffnen" oder "Ausschneiden"
    muss man den auszuführenden Befehl wissen. Alles sehr kompliziert wenn man wie ich Laie ist und keine genaue Anleitung dazu vorliegt.
    Merke gerade es funktioniert außer bei der Funktion Bearbeiten wieder. :roll::?: Werde also bei PC Hilfe weiterlesen.
    Hatte den Versuch zwei mal wiederholt doch leider kann ich ohne genaue Pfadangabe nix ändern.:?::?
    Gruß + Dankeschön
    HdR - Fan
    • HdR - Fan
    • 28. April 2009 um 13:16
    [quote='itaushilfe']Bin mit jetzt nicht ganz sicher was du genau meinst.
    Meinst du eine .jpg Datei auf deiner Festplatte oder im Browser?
    ICH MEINE DIE BILDDATEIEN AUF MEINER FESTPLATTE. (Z.Bsp.
    meine Fotos die ich hoch geladen habe oder eben alle möglichen Gifs
    z.Bsp. von Rippenschneider.)
    Und zweitens:
    Die Funktion bearbeiten ist mir klar, die Funktion Umbennen auch, aber was meinst du mit Bearbeiten/Umbennen.
    Den Schrägstrich habe ich statt dem ODER gemacht.
    • HdR - Fan
    • 28. April 2009 um 12:54
    Dankeschön für Deine Antwort.
    Ich habe IrfanView zwar installiert gehabt mich damit aber
    nicht so richtig ausgekannt. PictureViewer habe ich auch drauf
    aber ich möchte einfach nur auf Bearbeiten/ Umbenennen gehen wie vorher.
    Welches Dateiverknüpfung müsste ich bitte also aus der Liste auswählen?
    Die meisten Namen da sind für mich span. Dörfer ......... :oops:
    • HdR - Fan
    • 28. April 2009 um 12:18
    Eine kleine Frage habe ich noch weis aber nicht genau ob ich
    hier richtig bin. :?:
    Wenn ich eine ganz normale jpg./gif. - Datei mit rechts öffnen
    oder umbenennen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung :
    " Für diesen Vorgang ist keine Anwendung der angegebenen
    Datei zugeordnet. Erstellen Sie eine Zuordnung, in dem Sie in Systemsteuerung auf Ordneroptionen klicken."
    Muss ich das bei Dateitypen tun und da in dem kleinen Fenster z.Bsp.
    .jpg eintragen ??? Und bei Erweiterung fragt er nach Verknüpfung
    mit Dateityp.
    Welche muss ich da auswählen ?
    Wäre sehr froh wenn Ihr darauf noch antwortet.
    Dankeschön !!!
    HdR - Fan
    • HdR - Fan
    • 28. April 2009 um 12:05
    Yiiiiiiiipeeeeeeeeh, ich habe es hinbekommen !!!
    Vielen Dank nochmal für den tollen Link. :D
    Habe die Anweisungen so gut es ging befolgt und ein neues
    Profil angelegt.
    Jetzt läuft Mozilla wieder. Jetzt hoffe ich nur das es nun keine
    weiteren Abstürze etc. mehr geben wird. :roll:
    parent.lock.parentlock habe ich trotz aller Suche nicht gefunden.
    Soll das alte Profil "default" bestehen bleiben :?:
    HdR - Fan
    • HdR - Fan
    • 27. April 2009 um 12:54
    Vielen Dank für den tollen Link.
    Werde gleich versuchen ob ich das hinbekomme.
    HdR - Fan
    • HdR - Fan
    • 27. April 2009 um 11:43
    Firefox Version=3.0.8 Mozilla/5.0(Windows;U;
    Welches Betriebssystem? Windows XP Professional (Version 5.1.2600)
    Welche Firewall? Windows
    Welcher Virenscanner? AntiVirXP
    ist Spybot installiert? nein
    Am WE habe ich die Registry gründlich gereinigt ( Registry Clean Expert +Clean my Registry + Easy Cleaner) Er hat auch einiges gefunden und unschädlich gemacht.
    Danach habe ich Firefox neuinstalliert. Ging glaube ich auch soweiit
    bis ich eben auf das FF - Symbol klickte um ins Internet zu gelangen.
    Da erschien wieder die bekannte Fehlermeldung :
    Firefox wird bereits ausgeführt, reagiert aber nicht. Um ein neues Fenster öffnen zu können, müssen Sie zuerst den bestehenden Firefox-Prozess beenden oder Ihren Computer neu starten.
    Ich habe ihn neugestartet aber das brachte keinen Erfolg.
    Was soll ich also bitte als Nächstes tun ???
    HdR - Fan
  • Firefox hängt sich auf/ stürzt ab
    • HdR - Fan
    • 26. April 2009 um 12:10
    Hallo Bastlmayer,
    dankeschön für deine Anweisung.
    Habe nun versch. Reg Cleaner runtergeladen. Teils nur amerik.
    Trial Versionen die immer nur 10 Fehler wegmachen solange man
    nicht registriert ist. Aber egal dann wiederhole ich den Vorgang
    eben sooft wie es geht. Denke mir das wenn zwei oder 3 suchen
    das sie vielleicht etwas finden was der "Kollege" nicht gefunden hat.
    EasyCleaner mache ich weiter regelmässig.
    Was die Lokalen Einstellungen betrifft muss das jemand
    anders machen. Möchte da nicht in so einen wichtigen Be -
    reich eingreifen.
    • HdR - Fan
    • 24. April 2009 um 14:06
    Hallo und dabkeschön für Deinen Link.
    Dazu zwei Fragen :
    Ist der Registry Cleaner das Selbe wie der EasyCleaner ???
    Kann man den Ordner Lokale Einstellungen wiederherstellen ?
    Z.Bsp. mit der Windows - CD ???
    Führe im Moment Deine Vorschläge (Symantec + Registry
    Cleaner) durch.
    Registry Cleaner ist durch, hat auch jede Menge angebliche Fehler
    gefunden, kann aber ohne die Zahlung von € 39,90 nix reparieren.
    Muss ich nach einem Anderen sehen der das vielleicht kostenlos
    macht.
    • HdR - Fan
    • 24. April 2009 um 11:03
    BITTE, ich brauche dringend HILFE und eine präzise Anleitung
    die ich nacharbeiten kann.
    Danke !!!
    • HdR - Fan
    • 23. April 2009 um 11:52
    Zitat von Simon1983
    "Fehler so und so"
    Bitte präziser. Mit solch schwammigen Äußerungen kann hier keiner was anfangen.
    Ja, nee ist schon klar. War von gestern Abend. Hatte ich nicht mehr genau im Kopf. Die Fehlermeldung kam übrigens auch jetzt als ich gerade den IE ganz normal geschlossen habe.
    Sie lautet :
    Die Anweisung in " 0x7e1f5961" verweist in Speicher in "0x012fb478".
    Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
    Klicken Sie auf "OK" um das Programm zu beenden.
    • HdR - Fan
    • 23. April 2009 um 11:15
    Habe gestern aus Verzweiflung Mozilla Firefox 2x deinstalliert und
    zweimal versucht ihn neu zu installieren weil ich ja nicht mehr rein -
    kam ............... Er lässt sich offenbar nicht mehr richtig installieren
    denn es kam eine Fehlermeldung die in etwa so lautete :
    Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden. Fehler so und so.
    Die Read - Datei konnte nicht gelesen werden.(
    Trotz Reinigung der Temp Files (urch EasyCleaner) keine Besserung.
    Hm ???
    Die firefox.exe war dann nicht im Taskmanager zu sehen und der
    Ordner "Lokale Einstellungen" den ich nicht gelöscht habe bleibt
    weiter verschwunden. :evil:
    • HdR - Fan
    • 23. April 2009 um 00:34
    Zitat von Fury
    Hallo HDR-Fan
    Du schreibst du hättest die wioayuq. exe deinstalliert hättest. Mein Vorschlag war es zum testen im Taskmanager den Prozess zu beenden (killen). Hast du nun wirklich irgendetwas gelöscht oder ist das einfach nur sprachliche Freiheit und du hast im Taskmanager gearbeitet?
    Ja es war sprachliche Freiheit und ungeschickt ausgedrückt. Habe
    wioayuq.exe nur beendet und ist ja auch noch da aber wo ist bloß firefox.exe hinverschwunden.
    Da hatte ich noch gar nix dran gemacht. :roll:
    Auch der Ordner Lokale Einstelluinhen mit den Anwendungsdaten ist
    weg. Darin befanden sie diese Dateien :
    O4 - HKCU\..\Run: [wioayuq] "c:\dokumente und einstellungen\helga\lokaleeinstellungen\anwendungsdaten\wioayuq.exe" wioayuq
    • HdR - Fan
    • 22. April 2009 um 23:12
    Ich war bei Punkt2 bis ............ Na, Du weist schon !!! :(
    Im Safe Modus habe ich ihn noch nicht gestartet weil ich überfragt bin wie ich das machen muss. Ich glaube wenn ich es wüsste wäre ich nicht hier.
    Ich weis ja noch nichtmal ob Sicherungskopien vorhanden sind usw.
    Habe doch sowas noch nie selbst gemacht. (Das ist mir auch zuu hoch und zu komplex.) Stell Dir vor ich beachte etwas aus Unwissenheit nicht und dann ........ :roll:
    Das Schlimme und was mich verbittert ist das wenn ein Techniker
    kam es ca. 2 -3 Wochen besser lief als vorher. Der nahm viel Geld
    und danach ging der Ärger von vorne los ......
    Kaum kommt eine neue Komponente dazu oder etwas wird leicht verändert fängt mein Rechner zu husten an .....
    Das Mozilla nun nicht mehr zu starten ist macht mich kirre da ich nur
    die exe. gelöscht hab, mehr nicht.
    Muss mir das in Ruhe überlegen was ich jetzt mache .......
    • HdR - Fan
    • 22. April 2009 um 22:10
    So da bin ich nun wieder mit dem neuesten Erfahrungsbericht :
    Gestern hatte ich die wioayuq. exe gelöscht heute war sie wieder da. Habe den Vorgang wiederholt doch sie kam wieder hoch ......
    Firefox. wollte ich löschen war plötzlich im Taskmanager nicht mehr zu sehen.
    Danach wollte ich Mozilla öffnen - Es kam der alte Fehlermedung zwecks
    Neustart. Habe ich zweimal bekommen und zweimal Neustart gemacht. Kann Mozilla aber weiter nicht mehr öffnen.
    Sowas hatte ich befürchtet.
    Bin jetzt mit dem IE eingeloggt sonst geht nix mehr. :evil:
    Bitte um weitere Anweisungen vor allem um FF wieder zum Leben zu erwecken. Kann ja nun die Problembehandlung nicht weiter durchgehen wenn ich Mozilla nicht starten kann, oder ??? :roll:
    • HdR - Fan
    • 22. April 2009 um 21:29
    Zitat von phil0sofa
    Du kannst dein Profil nach belieben verschieben. Hauptsache du findest ihn auch wieder. :wink:
    O.k., danke - Ich versuche es jetzt gleich. Wenn Ihr nix mehr von mir
    hört ....... :roll:
    • HdR - Fan
    • 22. April 2009 um 11:45
    Zitat von ostsee
    Moin, Moin HdR-Fan.
    Starte FFx doch einfach einmal im Safe-Mode
    Deine langen Scan-Listen verwirren nicht nur Dich sondern auch mich.
    Keiner hier im Forum, glaube ich, hat die Zeit, das alles zu prüfen.
    Hast Du die genannte Problemdiagnose nun durchgeführt?
    Keine Scheu!! Einfach probieren.
    O.k. werde nun keine Scans mehr einstellen. Möchte aber bemerken das Ihr dadurch draufgekommen seid das die wioayuq.exe rausmuss. War zwar nur einer der Fehler aber immerhin ....
    Werde mit der Problemdiagnose fortfahren sobald man mir sagt wohin ich das Profil verschieben soll .
    P.S. Die Versionsnummer von Windows habe ich im 1. Beitrag
    eingetragen.
    • HdR - Fan
    • 22. April 2009 um 11:05
    Fury hat Folgendes geschrieben:
    Da du auch eine Datei wioayuq_nav.dat gefunden hast erhärtet sich mein Verdacht, dass du das Problem hast, dass in dem Blog beschrieben wird.
    Mach bitte folgendes:
    • Um Datenverlust zu vermeiden lass während des Tests nur Firefox laufen.
    • Suche im Tasmanager nach dem Prozess wioayuq.exe und kille den. (Warnmeldungen ignorieren)
    • Surfe normal weiter und versuche Fx zum Absturz zu bringen.
    [/quote]
    Wollte nach Deinstallation der wioayuq.exe einen Absturz provozieren indem ich wieder auf die Seite der Musikgruppe
    gehe.
    Das klappte nicht.
    Ich erhielt wieder die schon bekannte Fehlermeldung:
    Ich musste also den Rechner erstmal wieder neustarten. Das Programm reagierte nicht und der wollte nicht auf Anhieb
    runterfahren. Schließlich tat er es aber doch.
    In die Seite von Bon Jovi kam ich diesmal perfekt und schnell rein, alles war geladen und selbst das Video lief ohne Ruckeln o.ä. ab. (Hatte eigentlich jemand von Euch auch versucht die Seite aufzurufen und wenn ja ging alles glatt ???)
    Doch zu früh gefreut. Ich schloss diese Website und wollte eine andere Seite aufrufen. Da kam die selbe Fehlermeldung
    wieder :
    Erneuter Neustart ...... :roll:
    Die Scans erspare ich Euch kann sie aber notfalls reinkopieren.
    • HdR - Fan
    • 22. April 2009 um 10:57
    Zitat von phil0sofa
    Doch das kannst du, du schaffst es :wink: (damit meine ich du kannst die Meldung mal ignorieren)
    Zur Not kanst du dir dein Profil wo anders verschieben.
    Bevor ich etwas mache bitte ich um eiene Anweisung wohin ich das Profil verschieben soll.
    Im Moment befindet es sich unter Mozilla auf C--> Dokumente und Einstellungen --> Benutzername --> Anwendungsdaten --> Mozilla.
    • HdR - Fan
    • 21. April 2009 um 22:14
    Zitat von Fury
    HdR - Fan
    Bitte lies dir den Text den du per Copy+Paste ins Forum stellst vor dem absenden kurz durch und lösche das offensichtlich unnötige.
    bläht deinen Beitrag einfach nur unnötig auf.
    Wie bist du zu dem Schluss gekommen, dass wioayuq.exe zu Nero Showtime gehört?
    O.k. werde versuchen alles kürzer zu halten. Bitte den Admin
    nicht zur Fehlermeldung gehörende Beiträge meinerseits zu löschen.
    Auf Nero Showtime bin ich gekommen weil ich den im Scan
    von Hijack beschriebenen Pfad gefolgt bin. Da stieß ich dann
    auf diese Teile.
    Werde noch Deine Anweisung ausführen.
    Danke !!!
